查看: 5644|回复: 10
外协单位老是丢失东西,该怎么办呢?
发表于 2015-8-11 21:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿出去发黑处理的零件,经常被外协单位搞丢,特别是小零件,很头麻。想起草个协议,如果丢失,根据零件情况翻倍罚款,比如丢失一件至少罚款20元等。还有,发黑回来后,有些零件磕碰严重。虽然经过多次强调,但过不多久又是老样子。小地方小企业,管理有点乱。大家有什么好的建议,多谢了。
8 Q% b9 Q' M+ Z0 N$ q/ d2 c
发表于 2015-8-11 22:09:04 | 显示全部楼层
发黑的小作坊到处都是,换一家就好了。
发表于 2015-8-11 22:10:23 | 显示全部楼层
这家是很难改过来的,换一家吧
发表于 2015-8-11 23:11:36 | 显示全部楼层
这个问题在下也是深感头痛,当初不知水深水浅还向领导建议过换一家……后来才被提点这里面是有一些小,协议的
发表于 2015-8-12 08:31:02 | 显示全部楼层
- V/ h7 T9 \$ b% c; }- N
+ ^/ \' {9 b' k# M, w如果这事是你管的,直接换一家。如果这是领导该管的事情,少了就说少了,还是少出头为好。! f5 s2 J: l7 `, K; }
发表于 2015-8-12 08:46:02 | 显示全部楼层
如果这事是你职责内的事就学一下台企的方法,发出去多少东西回来的时候就要多少东西,少了的,坏了的就按你们卖出去的价格让对方掏钱,反正自己要赚那么多钱,对方是赚是亏还是怎么搞就是他们的事了,如果不是你的职责就少一事轻松一点吧,除非你想往上爬。
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:36:40 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-8-12 08:46 8 n7 k& h2 c& }$ b3 M; D  @
如果这事是你职责内的事就学一下台企的方法,发出去多少东西回来的时候就要多少东西,少了的,坏了的就按你 ...
2 E' |; a+ ~& G8 J  M) ?8 k0 J; b6 {7 j
夹在中间的那类人。钱是老板的挣的,活是自己干的
8 [7 e$ o: Q* p* T# ^& _
那就在检测报表上据实报上就行了,剩下的当官的去搞吧  发表于 2015-8-13 07:57
发表于 2015-8-19 18:52:16 | 显示全部楼层
小零件表面处理回来是很容易有少数量的现象,这个我们这里有1.4%的损耗。超过了就照价赔偿。
发表于 2015-9-2 14:59:00 | 显示全部楼层
换一家还是同样的问题  靠合同约束执行起来难  每批货物留一部分的尾款作为一年质量方面的考核
发表于 2015-9-26 09:24:57 | 显示全部楼层
搞丢了赔就是了。很简单的事,到了天朝,就变得这麽复杂。社会的发展,是以生产力生产效率的提升为准的。
GMT+8, 2025-4-26 02:45 , Processed in 0.071799 second(s), 20 queries , Gzip On.
