查看: 3618|回复: 5
请教二保焊问题
发表于 2015-8-11 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天焊接直缝时,刚开始打火时老是有“嘣,嘣”的声音,像是放炮一样,但声音也不是太大。并且开始有一小段焊不透,电压电流也和平时调的一样。想问各位师傅那起弧时的声音是怎么回事?
发表于 2015-8-11 10:18:30 | 显示全部楼层
有风吗?工件干燥吗?气体纯度高吗
发表于 2015-8-11 10:24:32 | 显示全部楼层
换一瓶CO2试试,或加大CO2进气量。; U  }3 K0 u1 e! s; }
发表于 2015-8-19 21:54:56 | 显示全部楼层
有可能是气体纯度不够,穿堂风,还有就是送丝速度和电流没有调匹配。
发表于 2015-11-3 22:35:43 | 显示全部楼层
什么焊机,可以的话试试调成小电流起弧
发表于 2015-11-3 22:35:56 | 显示全部楼层
什么焊机,可以的话试试调成小电流起弧
GMT+8, 2025-4-11 23:24 , Processed in 0.082351 second(s), 14 queries , Gzip On.
