楼主: 单热源
这算发动机么?
发表于 2015-8-21 19:54:48 | 显示全部楼层
用水的话还是直接排大气比较经济吧,反正水费便宜。你现在测试是多大面积反射面?
 楼主| 发表于 2015-8-21 22:55:41 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2015-8-21 19:54
8 \6 _  u4 h' S* w6 `# u) {; ~用水的话还是直接排大气比较经济吧,反正水费便宜。你现在测试是多大面积反射面?
6 c, K+ I/ z# h/ l
也不是您那样想的,如果不用除氧的软水会有很多麻烦,管道会起污垢影响效率。想反不排出把余热回收会提高系统的能源经济性,因为它会减少太阳能或化学能加热器每次循加热带走的能量。现在只是测试期间。可能第平方发电150W_200W。. H8 H6 `; b7 J" q1 k+ l
发表于 2015-8-26 21:26:12 | 显示全部楼层
我们这边太阳光很多,你可以做个太阳能冰箱吗?
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:44:28 | 显示全部楼层
在别处chen 发表于 2015-8-26 21:26 5 ]" Q# c) [: i! I* Q) f8 p
% X. Y* U* n& S, p可能做。但是介质要改。
 楼主| 发表于 2015-12-12 17:22:29 | 显示全部楼层
现在做成这样了
( z- r# @4 X5 n! Y
 楼主| 发表于 2015-12-12 17:22:35 | 显示全部楼层
现在做成这样了
/ Y) ?: r8 L7 Q+ d3 H5 E* O
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:30:12 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2015-12-12 17:22
* X' h& G7 t# r6 y! B现在做成这样了
( G8 [- m7 m8 l. ~: r/ B' E) D现在做成这样了
 楼主| 发表于 2016-10-10 11:15:46 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2015-8-14 22:05
& }' D. d! f% v4 w: M4 o' D- I. P6 @风向标在这里只能指示风向,其他的没卵用
$ W* _+ l7 x0 x2 v  c用的是布雷顿开式循环。
) N  m* x5 l7 ]: c# s1 ?, w" c
 楼主| 发表于 2017-11-26 14:14:01 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3MTM3MTMzNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0发动机做成这样了!我准备做在风力产压缩空气发电、制冷。
! g" c* B  v3 B' L" |
发表于 2018-6-30 07:42:40 | 显示全部楼层
哦哟,大神大神
GMT+8, 2024-11-23 04:52 , Processed in 0.054645 second(s), 15 queries , Gzip On.
