楼主: 单热源
这算发动机么?
 楼主| 发表于 2015-8-14 13:21:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 单热源 于 2015-8-14 13:25 编辑 & S$ R8 ~& g6 a% C' ?' a( ~' t
孤星伴月 发表于 2015-8-14 00:51
. z/ ~' ^# d6 S  ?; _: b$ M这个设备做出来要卖多少钱啊?效率怎么样啊?
/ T" o4 `4 J+ H4 l& ~% n: N! {
理论计算效率达50%以上,实测还没有测。因为供气不稳定,要下个星期上集热器后。按进入 测流量、温度、查进口焓、,最后测出口温、压力后查排出口焓。再测发的电量后才能得出。所以现在没法回你。这是热机效率不是系统效率。价格没量产就定不好。谢谢你的关心!
发表于 2015-8-14 22:02:33 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2015-8-10 22:20
# F- ?" f. ]; `2 n0 B0 C1 t1 q& |  p, ^火电也是蒸气为什么会比内燃机效率高呢?请深一点理解工程热力学与结构力学的对接。热能只是改变介质状态 ...
) O2 ]6 j* w# A& u  z( o
卡洛循环吗?理论上应该和温差有关,所以说散热是个问题1 P8 ]$ }9 U" s) w. K
发表于 2015-8-14 22:05:20 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-8-10 23:05
% K. U: V7 ?& U% _  L楼主有空也可研究 小型风电 发电机 。
$ `# }# ?  t6 T5 v0 O* h, r风向标在这里只能指示风向,其他的没卵用
* ?  j8 F5 g& [: C  y6 k. P
发表于 2015-8-14 22:06:42 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2015-8-14 13:21
- z5 e# _; ~1 {# O# ?理论计算效率达50%以上,实测还没有测。因为供气不稳定,要下个星期上集热器后。按进入 测流量、温度、查 ...
+ @  z  b; k' L5 X  `和单晶硅的比呢?
3 }4 s; _- D% M1 h& n& @  n
4 [/ ~$ C: Q4 ^. O
. e' m! M0 n$ T* C& n9 A
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:48:23 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2015-8-14 22:02 % ]' a. J  U8 t1 E- C" V/ [
- W8 }5 s5 ~( w# W" n0 j为什么散执是问题呢?请说明一下么?介质膨胀后降温。排出进入换热器、出来进入散热器。通过高压泵进入换热器做砂温高压介质与排出进行换热。散热器采用风冷。
4 T/ a. P- x9 j/ `) @4 Q
 楼主| 发表于 2015-8-15 10:14:59 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2015-8-14 22:06 * l% [# Y  d6 B! w4 {  T
和单晶硅的比呢?
# u5 l# I! ~! F& y4 M' M光伏与光热是不同原理,光伏是利用太阳兴照受热后使半导体硅的分子产生运动得到弱电,由硅板材料决定效率,每平方最高达150W。光热是利用太阳辐射,把光聚交在一起产生高温。最高温度达到1500多度,由聚交倍决胜定温度。太阳辐射到地球有每个地区辐射量。由反射镜反射后得到热能,热能通过介质(导热油、熔盐)等导热介质把它变成稳定热源。热机介质进入后吸热,增加介质内能,通过热机把能量转换成机械动能。带动发电。能达到每平方200W——250W。提供能量能达450——500焦耳/平方、秒。从中有换热损耗、管道保温损耗、热机效率、余热回收效率、散热损耗等等。
9 G" L4 J4 H* ~- T" t' p$ O5 s
发表于 2015-8-15 16:58:31 | 显示全部楼层
高人
发表于 2015-8-16 00:09:24 | 显示全部楼层
科学家诞生,这个是专利吧
 楼主| 发表于 2015-8-16 09:46:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 单热源 于 2015-8-16 11:41 编辑 2 z0 p. ~, M% ]- n
星-星 发表于 2015-8-16 00:09 % [) P, i1 w0 T8 I1 b
科学家诞生,这个是专利吧
' w+ J2 ~4 C$ I       申请了一个不像样的专利。论坛中开始说不能成,本人用了十年,从一个机械盲到自己设计机械,也了解了工程热力学与机械结构的关系,我感谢这个论坛给我氧份,有时有反对是一种正能量,坚持自己的理想,但要以科学角度出发,中国人不比国外差,我相信我的结构一定会被国外仿,我的构结机械手册上没有的结构。有过国外企业找过我,但我不说,我最怕的是中国人发明了火药反而让国外用火药打了中国人。我不是自私,而是防止技术被政治利用伤害人类。只要是为和平人类服的技术,为我们生活带来方便的技术都是好的。也许这话说得有点过,说得有点自以为是。但国外给了一个:活塞、连杆、区轴结构,让我们学了多少年,我们始终赶不上别人。直线运动与圆周运动的转换。机械结构力学是我思考方向。热(能量)只是使物质(介质)从没有弹力(容积膨胀功),变成了有弹力(容积变化功)的物质(介质)。但是这弹力(直线力)能转换成圆周运动的实际利用有多少,让我深深的在思考。力是直线。通过物体改变了方向。变成几种分力。所以利用在圆周运动上最多也就代表效率高。如果都变成了分力,跑出圆周外,那么就变成了无用功释放。那么利用率就低。
& w( k) P, R0 l     我们采自行车时为什么 不在上止点就采呢?那是我们知道在上止点采也是浪费自己力气。
, }4 o' V# O, b, ]0 J     我们国家(有些人)通病。小团结不行。大团结很团结。从每次有点新创意时就可以看到。国外的创意就好。国内的创意就是认为我也想得到。这是什么。所以我国创新被这帮子人打下来的。没有说不管创意好不好,说句好话。给人一种精神力量也算出力。- E/ H, q; {( {2 y" ?
   话又说回来如果进了死胡同但要帮人分析,从死胡同走出来。+ x6 |! k1 B# l* m
发表于 2015-8-16 09:54:24 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2024-11-23 04:27 , Processed in 0.053315 second(s), 15 queries , Gzip On.
