查看: 24529|回复: 59
这算发动机么?
发表于 2015-8-10 20:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做用在太阳能光热发电的一个热机,欢迎大家再来拍砖。但别打得头破。0 ~! l, [1 D# _( h: Z8 V0 f- X
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMjU2MjM2OA==.html7 d1 P. y1 [/ Q' n* p, w
3 c- m' \, [1 S) V1 f1 f
3 C. P/ P8 V5 z# c9 T补充内容 (2015-8-27 21:48):( Q& F% r1 d  G# K* q  E
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzMTMxMTQw.html与做集热的商家合起来就成了我的发电机组
发表于 2015-8-10 20:26:47 | 显示全部楼层
应该叫光热能蒸汽发电机,但把发电机拿掉——光热能蒸汽机。
水、氮气、氦气都可。介质只是能量的载体。并不代表过热蒸气膨胀做功效率会低。介质容积变化功转换成机械动能的转换率高才是真。  发表于 2015-8-10 20:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-10 22:10:26 | 显示全部楼层
厉害!!!
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:20:11 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-8-10 20:26 0 J- f9 u. g  n  a4 m
! n1 V0 T' G# n: }
火电也是蒸气为什么会比内燃机效率高呢?请深一点理解工程热力学与结构力学的对接。热能只是改变介质状态。介质只是热能的载体,介质的状态决定它的性能,如果介质接近理想气体状态,那么它们都会与理想气体方程相近。所以膨胀功与介质的状态有关,您说蒸气机就说明你还是以30年代眼光看热机。介质的不现只是它们的比热容不同。如任何气体接近或达到理想气体状态。那么它们的膨胀率都一样。膨胀率都一样也说明是可逆循环。并不是介质代表热机的效率低。蒸气也能做到很高的效率。那就是一定要是过热蒸气。( I) C# W/ M* F
算去年……  发表于 2015-8-10 22:35
最近这几天算去吧,玩小涡喷…嘿嘿!理解了。  发表于 2015-8-10 22:32
没事,我不对人,我只是从知识的认知角度去发。正常的评论。没有什么对不起。谢谢您对我的评论。  发表于 2015-8-10 22:30
俺是老火车司机,对火电这方面不特别了解,抱歉!  发表于 2015-8-10 22:26
发表于 2015-8-10 23:05:05 | 显示全部楼层
楼主有空也可研究 小型风电 发电机 。/ g5 @& H) h/ p8 f5 ?4 G# B! A
% D1 V4 s7 _% b9 @* `( H
去掉风向标,多向叶轮是不分风向的,除非是把叶轮垂直立起才配风向标,对吧?  发表于 2015-8-13 20:39
不可以哈  发表于 2015-8-11 21:04
风向标去掉不可以吧?  发表于 2015-8-11 20:05
很牛逼  发表于 2015-8-11 13:21
惭愧啊 我也是热动专业 基本忘光了 搞电气了  发表于 2015-8-10 23:28
发表于 2015-8-11 05:34:30 | 显示全部楼层
老火车司机,对火电这方面不特别了解
发表于 2015-8-11 08:08:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-11 08:08:11 | 显示全部楼层
2 V. r8 ?- i9 Z
发表于 2015-8-11 09:31:20 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2015-8-11 10:19:24 | 显示全部楼层
光热发电有塔式、槽式以及碟式。塔式是用平面玻璃反射同一点,后段用蒸汽,跟火电一样。槽式跟塔式前段不同,是用抛物面镜面反射到集热管中,后段跟塔式类同。碟式是将斯特林发动机原理发电。不用换热直接加热空气循环。
) T5 L' z9 u8 x' c4 |- P) Y, {" J你这个目测新技术,接近于斯特林,不过好像用液态介质,雷同于泵类的逆袭。----纯粹猜
1 M% C9 I1 A( T, d  V; H除了纯技术,哥们认为这个行业有前途吗?
GMT+8, 2024-11-26 15:01 , Processed in 0.067864 second(s), 22 queries , Gzip On.
