查看: 2661|回复: 4
马达装配关键尺寸检测
发表于 2015-8-10 16:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂接了个新产品,在装配过程中马达的同步带齿轮和不锈钢片按下图的公差要求。现在要做一个治具要求能同时检测这两个关键尺寸,想过好几个方法,可操作性都不好,最后想到用接近开关来做,但是数量很尴尬,一年的产量也就10000左右,成本太高了不划算,各位大侠请帮忙指点一下!先谢了!: F& i, E  ]5 U& Z4 E  K
6 h: @$ h; S% L( f: Y
发表于 2015-8-10 17:35:59 | 显示全部楼层
有点难度啊
发表于 2015-8-10 18:16:36 | 显示全部楼层
竖起来检测:底部做个套圈(要耐磨,整体热处理),把电机插套圈里,不锈钢片平面就搁套圈平面上。然后就边上竖个支架,高度按长度尺寸做,台阶型的(通止用,线切割做呗,公差很大,注意加上套圈的厚度尺寸)。
6 Y% s& N6 m& }& e, ]4 v在然后,把电机往套圈里一放,平移过去,对下通止。当然看你是不是觉得这个方法麻不麻烦了。
发表于 2015-8-11 16:02:18 | 显示全部楼层
# T  c3 b- p" G, S$ l
7 |7 q2 R4 O' c! c( r+ A2 N做两个E字形的卡规,三个爪中间的短。以中间的爪的一边为基准,到两边爪内边的距离分别为44.9和15,另一个卡规为44.3和14.5,用45钢板,厚3-5自选。
发表于 2018-7-27 10:38:38 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-11 13:05 , Processed in 0.063656 second(s), 19 queries , Gzip On.
