22107| 25
求助!带抱闸伺服电机断电后溜车这样解决? |
相关帖子 |
看像控制时序出了问题,电机转动时制动器失电,电机瞬间过载,通常1倍以上,此时就会出现制动不能马上将电机停住,要等电机被制动器拖过载报警时,电机才会停机,这机通常还要1秒以上的时间。
那么楼主应该从控制上面想办法了!
我记得用过台达的伺服电机,连接方式是电机、联轴器、丝杆,用两直线导轨导向,竖直放置的,在断电的时候是不动的,负载不大,但没试过突然断电会不会下溜。既然是突然断电后驱动器还有点导致下溜,那么楼主应该....
发表于 2015-8-8 18:05:39
显示全部楼层
发表于 2015-8-8 18:06:33
显示全部楼层
换个台达的伺服也贵不了多少吧。。。。
发表于 2015-8-8 18:22:28
显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-25 00:55 , Processed in 0.055197 second(s), 19 queries , Gzip On.
