查看: 2146|回复: 5
一个动力输入,两个工作动力输出的减速箱设计
发表于 2015-8-8 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计如图所示结构的减速箱,但是查了很多资料都没有搜到这种结构的可行性,请教一下各位这种结构是否可行?如果可行那么要注意哪些事项?7 p* F9 Y8 j; j! d
发表于 2015-8-8 16:27:07 | 显示全部楼层
那个图是你自己画的吗?那个输出速度不一样么?
发表于 2015-8-8 16:28:05 | 显示全部楼层
如果要求不高的话,可以考虑 双输出电机,两侧分别连接2个减速机就完了?为什么弄得这么复杂
发表于 2015-8-8 16:39:30 | 显示全部楼层
哪个是输入哪个是输出啊?
发表于 2015-8-8 16:50:09 | 显示全部楼层
这种结构在RV波箱中已经很成熟了,只是你这个两个输出是不同步的。
发表于 2015-8-10 10:55:45 | 显示全部楼层
这不就是个“分动箱”嘛。' y9 T! Z# [! H& E1 o2 e
! m, F/ c* p. |与之相反的就是“并车箱”。
GMT+8, 2024-11-28 06:34 , Processed in 0.056671 second(s), 20 queries , Gzip On.
