查看: 6343|回复: 5
高温条件下,轴和轴承配合,这个配合公差怎么考虑?
发表于 2015-8-8 09:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I& a  v: r# X& x4 I  I) b: K/ M; p* Z
部件为热封结构,采用的圆盘热封,轴与轴承配合公差需要特别考虑吗?! C3 `5 O& E' I& T
, n* q" S: h7 o" |* z5 q6 i) I
由于没接触过高温的配合情况,所以来请教有这方面经验的大侠,先谢谢了
祥云飞鱼 + 1 好话题 不过要具体行业来说可能好些。
发表于 2015-8-8 10:48:13 | 显示全部楼层
高温,热膨胀,间隙加大?
发表于 2015-8-8 10:49:39 | 显示全部楼层
先顶一下,同时期待知道的大侠来指导指导,我也学习学习!
发表于 2015-8-8 12:35:01 | 显示全部楼层
大侠,高温时轴与轴承装配时注意考虑到热胀冷缩,通常的做法是预先测量出轴承的膨胀量,然后根据轴承热膨胀的尺寸配作轴。还有轴承的装配通常有三种:机械压入式装配,热套装配,氮冷装配。根据你的需要,选择适合你的装配方式。记住,一开始,轴承若是装的有些许倾斜,立刻借正过来或者取出来重装,若是硬装轴承有弹珠洒落的风险。
大侠,肯定要做实验的。有的轴承膨胀量有一两丝,不做实验直接装配可能导致轴承松了。  发表于 2015-8-8 14:24
轴承装配方式我了解,要做试验吗?谢谢指点  发表于 2015-8-8 13:28
筱羽 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-8-8 14:03:06 | 显示全部楼层
高温下,都是考虑体积膨胀。按轴承与轴的体积膨胀,轴承是径向膨胀量大,轴是轴向膨胀量大。然后你的轴承座受热又如何?& e  P5 O' Y: `
会不会与轴承等量膨胀? 这时就把轴承的配合,轴承游隙大致定下来了。要仔细计算的,不是好玩的。
那类书上有此类计算?大侠  发表于 2015-8-8 16:23
参与人数 2威望 +2 收起 理由
Pascal + 1 专业!
orc_roll + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-8-9 07:43:01 | 显示全部楼层
哪位大侠做过,能否举个实例来讲一讲,具体点,期待
GMT+8, 2024-12-22 01:19 , Processed in 0.061235 second(s), 20 queries , Gzip On.
