楼主: gfm1987
请教高手,电镀锌钢板拉伸成电机外壳后,比较脏,应该如何清洗
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:11:18 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2015-8-10 08:23
不知道你们那边具体怎么处理的
我们这边小日本的公司都是要求最后电镀锌……
我们原材料就是采购上海宝钢的电镀锌板,拉伸后,已经不需要电镀了。
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:15:00 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2015-8-10 18:17
冲压之后直接装配?请问裁切边如何防锈?
我们采用2种途径,进行切口防锈处理,首先在超声波清洗时,在清洗工序中,加入防锈剂,超声波清洗完毕后,用海绵上吸附防锈油,然后将产品的切口处压入海绵中,切口处就会粘附少量防锈油,这样半个月内,是不会生锈的。
发表于 2015-8-14 18:19:33 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2015-8-13 22:15
我们采用2种途径,进行切口防锈处理,首先在超声波清洗时,在清洗工序中,加入防锈剂,超声波清洗完毕后, ...
那组装电机半个月后,不会很容易生锈吗?
只要不是接触潮湿的环境,不会生锈的。  详情 回复 发表于 2015-8-14 21:39
 楼主| 发表于 2015-8-14 21:39:39 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2015-8-14 18:19
那组装电机半个月后,不会很容易生锈吗?
只要不是接触潮湿的环境,不会生锈的。
发表于 2015-8-17 14:37:04 | 显示全部楼层
先拉伸,后电镀、装配合理
发表于 2015-8-17 19:17:16 | 显示全部楼层
超声波清洗机清洗的效果是非常好的,但是也要看产品的品牌与功率大小,要匹配合理,可以拿一部分产品找清洗机厂家,到那里做试验,哪家效果好,就用哪家的产品。
这种外壳的困难点,在于外壳内部不好清洗呀。  详情 回复 发表于 2015-8-19 20:36
 楼主| 发表于 2015-8-19 20:36:09 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2015-8-17 19:17
超声波清洗机清洗的效果是非常好的,但是也要看产品的品牌与功率大小,要匹配合理,可以拿一部分产品找清洗 ...
发表于 2015-8-19 21:21:09 | 显示全部楼层
你可以试试三氯乙烯,不过三氯乙烯要加热后才有效果,三氯乙烯有毒,要带面具,事先做好防护措施。
我们公司的产品在高温工业油中分选后,就拿到三氯乙烯车间进行清洗,效果很好。
发表于 2015-8-19 21:33:10 | 显示全部楼层
三个月后就不能遇到潮湿,这个产品就包三月。呵呵。
发表于 2020-10-3 17:52:28 | 显示全部楼层
你们是在哪里做电机壳的?
GMT+8, 2025-4-10 14:44 , Processed in 0.064087 second(s), 14 queries , Gzip On.
