查看: 17427|回复: 15
截面直径7mm的O型圈的槽应该开多大?
发表于 2015-8-7 20:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       厂里有台年龄比我还大的打包机,最近翻出来说要重新利用(没办法,老板太抠门了)。全部拆开来清洗更换破损零件和易损件。3 p8 k, c  c9 H: |% _
       碰到以下几个问题,
$ t0 F( Y( {' U- ~9 v$ B' q       1、机械设计手册上面O型圈截面直径只有3.55、5.3、7这三种型号,可是实际拆下来的O 型圈截面直径是6mm的,为什么不去选用标准件" q9 N6 k. Q' @7 Z  l
       2、密封条件为静密封,查机械设计手册上7mmO型圈沟槽尺寸为:深5.85mm,宽9.5mm。这个沟槽尺寸会不会太大了8 ?" I! r( X. I5 H
     还请大神不吝赐教0 e) L# g& Q- `
  C. ?  s8 }( D5 H& B5 p' p
, K+ S6 E7 t1 |
发表于 2015-8-7 21:13:08 | 显示全部楼层
楼主如何量得已经使用过的O型圈直径6mm这么准确?
发表于 2015-8-7 21:14:17 | 显示全部楼层
什么行业用的打包机?
发表于 2015-8-7 21:41:29 | 显示全部楼层
初步设计个沟槽深度,可以先按O型圈直径的0.8倍算,然后算一下压缩量和拉伸量,在合理范围内即可。. S* p8 v; E" |1 j& t
! b; b) \3 i- _7 {: o& `
槽的宽度,一般只要形成的沟槽的截面积大于O型圈的截面积1.15倍就可以了,保证一定的给O型圈膨胀的空间。
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:46:58 | 显示全部楼层
+ `! y: Y/ O$ C9 n% ^/ b
番茄唐龙 发表于 2015-8-7 21:13   S* P: q3 [3 N0 ~8 E4 c2 F( P
0 B# d* R! G3 W/ X& C" d% R
卡尺一卡,大概就是这么个准确度; C- ^2 K; V7 W' i$ e
发表于 2015-8-14 13:44:53 | 显示全部楼层
巴斯光年2014 发表于 2015-8-7 21:41
# Q7 }) z' r  d6 v+ T7 `4 p初步设计个沟槽深度,可以先按O型圈直径的0.8倍算,然后算一下压缩量和拉伸量,在合理范围内即可。9 K" K; B# e2 ^* a$ C1 o; w
0 {1 X% s+ P* a/ j, I, G
槽的 ...
# ?: O5 I! [# z/ F学习了,以前有一本彩页,都是按彩页的参数加工的,没注意有这样的换算
发表于 2016-4-1 09:41:03 | 显示全部楼层
巴斯光年2014 发表于 2015-8-7 21:41 ) N- ~6 w+ ~) [3 m1 x$ r# Q) \
$ ?, m, j! h8 E$ J$ T$ ~5 z0 Z, d$ j  H* z
槽的 ...
: z' e% U# `" W; k3 u9 k
向楼主学习了
8 R0 f' B5 `& x7 p4 ]9 j: G
发表于 2016-10-25 08:01:26 来自手机 | 显示全部楼层
  p5 Y3 s/ C0 E初步设计个沟槽深度,可以先按O型圈直径的0.8倍算,然后算一下压缩量和拉伸量,在合理范围内即可。
4 C. y+ ]$ T7 T" Q. i* i( ?9 c" l8 s2 |' O+ u, g9 v
槽的 ...
0 p$ X5 w  l3 J( I, F这些都是经验
发表于 2017-5-9 11:11:59 | 显示全部楼层
巴斯光年2014 发表于 2015-8-7 21:414 E" I# u* t* @2 s% Z
初步设计个沟槽深度,可以先按O型圈直径的0.8倍算,然后算一下压缩量和拉伸量,在合理范围内即可。+ H. }: F( O, z9 d, v
' ?, R2 a9 g4 N7 J) T槽的 ...
& I# ]. A% o1 Y) Q, Q
如何计算压缩量和拉伸,具体有公式吗?
# w; I  I; M& a% {
发表于 2017-11-9 17:03:34 | 显示全部楼层
ydf4692 发表于 2017-5-9 11:11# X3 K) K; X( f1 {1 C1 i
如何计算压缩量和拉伸,具体有公式吗?
6 I6 q9 A: l$ ^公式必须有的,机械手册上查一下,或者百度一下都能找到。% Y7 C" m9 _7 r
GMT+8, 2025-2-20 08:37 , Processed in 0.073717 second(s), 14 queries , Gzip On.
