查看: 3644|回复: 7
钢加热变形
发表于 2015-8-7 16:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材抵抗受热变形的能力看什么参数?    谢谢大家3 X+ ?5 z, R& Z0 ^! |! @- U
现在要设计一台热压机  工作台边12Mx3.6M,加热温度为250°。客户说他们之前一台加热后热压面变形较大。
* r( e! M8 V( j  ?7 J# q' P4 ]
发表于 2015-8-7 16:22:17 | 显示全部楼层
热压机不是受热变形,跟这个毫无联系,热板200度,机架也不过50-60度,他是跟你胡扯的,我玩15年热压机了,变形是设计问题,
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:38:49 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-7 16:22
0 e+ n2 a% s  C热压机不是受热变形,跟这个毫无联系,热板200度,机架也不过50-60度,他是跟你胡扯的,我玩15年热压机了, ...
/ W! w$ p! ~+ q; g2 g哦  谢谢大侠回答。! C6 A" f2 ?2 R: R7 G+ J
客户要加热到250°,用电加热还是油加热?
) V/ z) Y9 G1 x( P8 k热压板用什么材质好?
: P5 Z, a# \, m谢谢
, m: Y8 }  C! P6 p4 W# w! G
发表于 2015-8-7 16:47:44 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2015-8-7 16:38 $ d9 L! f+ X) H) B6 H0 a
哦  谢谢大侠回答。( O# D$ I1 N6 p9 x, d+ P  d
客户要加热到250°,用电加热还是油加热?) m1 x7 v* ]+ [( Q. k
热压板用什么材质好?
( C( a5 W' G. z$ Y  Y# S/ ?哦  谢谢大侠回答。7 l* X: R7 v  p+ H3 Z7 l
1 O. }/ _; Z  L( G, r7 M
3 m3 Q9 g# {0 ]( h' }% C5 w6 r' A4 D/ w: Z4 s( Z) O7 P* F$ {# H- H热压板用什么材质好?" J7 T) z4 N" T' R) e- F* Y, h4 ^
; J" ]+ x, {2 j7 ^9 U) E- R
谢谢
3 G8 r: V" m& V6 c) Q; a6 {. ~1 v9 N& I) s3 o
1,250度,应该超过‘聚酰亚胺’,是类似有机硅的产品了,1 l4 r8 u; T& I6 A1 P2 A
& e, |% ^* L# e- Z+ G# Z2,这么大的机器,肯定是热油的系统,要上一个锅炉,用电成本你无法负担,太贵了,靠近水电站才能用电加热,何况这么大的幅面,你要会设计‘无水氧化镁系统’,国内没有几个懂的,你加热系统无法玩,
$ I4 _8 f/ E! C; m! Y" M7 }* l+ J, g
3,热板大概要100毫米以上厚度了,要到钢铁厂去定了,一块好多吨了,用Q345的板子就可以,要是叠层压的话,设备挺大的了,要一套‘上、卸’板机械手,
$ a: x' R1 B5 [/ Q7 L% U' o  ~7 d  X9 e3 K' z6 \
4,机架边上要带‘导板轮’,上料以后,到位置以后下降打开的那种,结构要很紧凑的,
 楼主| 发表于 2015-8-8 08:33:21 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-7 16:47 1 ~7 n" d2 L& R* {2 |) h7 R# f
哦  谢谢大侠回答。7 l* X: R7 v  p+ H3 Z7 l. n6 j6 d$ @- d
' O4 B9 Q8 u1 r( S' p& U4 D/ w: Z4 s( ...
4 X/ }7 j4 `4 G3 q" k& D" }3 O1 n谢谢前辈回答的这么详细。
5 U2 p1 r2 W+ d8 H9 f- p" g7 u我跟你说一下我们的情况,我们部门为自己公司服务做设备的,做的设备比较杂。
( M0 Q7 c2 q9 ?3 m- z% B这次就跟我们说是压一种复合材料,要求能在热压区域外面把工作放一块板子上然后推到热压区域,热压好后拉出来,他们了解到,有人家加热到250°后热压板变形。其他参数前面有提过。+ D% B4 @* E( @0 y+ e/ ^3 V
你说的无水氧化镁系统是干嘛的?起什么作用。
9 k  k; T- }) h: h8 g之前我们设计过一台工作台面1.7mX6M的热压机没有投产,结构如图用型材架子下面焊接厚钢板,然后机加工钢板平面,钢板上打热油流道孔加热。两块1.7X3m的架子装配起来的。' p/ C" W0 {: `- D7 Q# V
这一次如果我们也用这种思路设计可行吗?多用几块拼接?   前辈能提供相关资料给我参考下吗?   谢谢
: Q4 a* _' |5 ]3 T9 b8 q5 z
. j9 m2 C/ u. F
8 E" G/ a  F  }% C1 b: f; r补充内容 (2015-8-8 15:40):) A: \  d/ P& J5 z' x' R
如果不用架子加强,那这么长的长度钢板得很厚才能满足抗弯强度,再有不能拼接弄12米长的钢板加工平面,这种机床也不好找吧
如果不用架子加强,那这么长的长度钢板得很厚才能满足抗弯强度,再有不能拼接弄12米长的钢板加工平面,这种机床也不好找吧  发表于 2015-8-8 15:41
不能用焊接结构,必须是一块厚钢板,也不能拼接,我玩过好多年了,这些就是定论的东西,你要好好琢磨,资料都是工程资料,没法提供,只能技术交流,国内能说到我告诉你这么详细的程度,大概只有阿拉,哈哈,  发表于 2015-8-8 13:57
 楼主| 发表于 2015-8-8 08:37:37 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-7 16:47 + ^6 w! @0 J$ U6 v
哦  谢谢大侠回答。7 l* X: R7 v  p+ H3 Z7 l$ @( S0 G( v# t
" I; g- T8 g6 B% {* G4 D/ w: Z4 s( ...
) a1 B7 O1 c/ N8 K
再补充个问题,这么大幅面,上下压合板之间是不是要装好多导向机构,之前我们用的是导柱导套。
! a: x. T0 {! G/ d
你结构不对,上面是一个重型横梁,有吊挂系统,一般油缸是在下面,在上面的非常少,除非行程很小,推进机构很庞大的,是一套滚轮系统,到位置可以摆开,这些你都要用心琢磨,否则玩不出来,东西很复杂的,要耐心  发表于 2015-8-8 14:00
 楼主| 发表于 2015-8-8 15:39:35 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2015-8-8 08:33 6 ^) t8 f8 o  S, X
谢谢前辈回答的这么详细。, \' v1 e) f  i8 a6 I7 l: d
我跟你说一下我们的情况,我们部门为自己公司服务做设备的,做的设备比较杂。 ...
6 L2 H) ~. u2 J' j% H+ _如果不用架子加强,那这么长的长度钢板得很厚才能满足抗弯强度,再有不能拼接弄12米长的钢板加工平面,这种机床也不好找吧
/ h4 I4 w1 S( h, M! h
这种设备,要满足一个精度,都非常昂贵的,热板要上龙门铣,要达到一个平面度,钢板都是特殊订货的,随便玩,就没有什么精度可言了,  发表于 2015-8-8 15:59
发表于 2015-8-9 08:14:43 | 显示全部楼层
学习了
4 \' `% G' e0 F
GMT+8, 2024-11-28 03:34 , Processed in 0.057560 second(s), 18 queries , Gzip On.
