查看: 3013|回复: 8
求教一个标注问题,困惑我很久的。一直不知道怎么标注才严谨。
发表于 2015-8-7 13:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一排间距是80的孔,上面安装导轨。孔间距的公差该如何标注。
如果标注±0.2,每个间距都按上差干,后面的开孔就装不上了。
发表于 2015-8-7 14:06:50 | 显示全部楼层
所有尺寸从同一个基准去返
或者画一个尺寸链
所有孔对于基准偏差都是±0.1
发表于 2015-8-7 14:08:55 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=412926
这个帖子就是个很好地例子
6m长的床身上几百个孔,我都是用坐标尺寸画的,所有尺寸只有一个基准,没有任何问题
发表于 2015-8-7 14:09:56 | 显示全部楼层
极坐标
是绝对坐标  发表于 2015-8-7 14:35
发表于 2015-8-7 14:42:47 | 显示全部楼层
  根据通孔的大小来选择孔间距公差的,这个标准机械设计手册有标准的。公差按照通孔直径减去螺栓外径之差除以2得到的对称公差。因为这个孔间距公差问题,我们设计部门和质监部门争论了很久,查机械设计手册得到的。
发表于 2015-8-7 14:44:16 | 显示全部楼层
安装导轨的孔间距应该是正负0.2。导轨的孔都是按照精度较高的要求加工的。
发表于 2015-8-7 15:13:42 | 显示全部楼层
  机械设计手册中的孔间距公差标准。
 楼主| 发表于 2016-7-13 15:04:06 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-8-7 15:13
机械设计手册中的孔间距公差标准。
受教!
发表于 2016-7-13 15:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以用坐标表示
GMT+8, 2025-4-6 14:56 , Processed in 0.059279 second(s), 19 queries , Gzip On.
