楼主: 孙炜2015
齿轮内孔磨损了,准备重做,公差请教
发表于 2015-8-7 15:09:05 | 显示全部楼层
65公差太紧,加减0.1即可,5 h  Q2 r+ T# t( G! r$ a
这半圆不好做,过了半圆坏了,小了半圆也不好,正好半圆你打算怎么保证5 e; E) h5 u4 o  c& n5 j
所以必须规定用线切割整体割出来,
发表于 2015-8-7 17:38:29 | 显示全部楼层
-0~~-0.025应该木有问题吧
 楼主| 发表于 2015-8-7 17:49:55 | 显示全部楼层
对,中间是用线切割的,我在想用H7/n6,小过盈配合是否可行
半个箍面配合竟用过盈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2015-8-10 12:28
发表于 2015-8-7 19:36:10 | 显示全部楼层
楼主可量量轴的尺寸,如果不是特定场合,可依照过渡配合的公差范围选配,我看齿轮与轴应该是键连接,有键槽存在,不知我理解得可对。& f1 s' |' A4 M. W+ I1 w/ m
发表于 2015-8-9 07:35:10 | 显示全部楼层
为什么做成两半的结构,是考虑什么?没想明白
发表于 2015-8-10 12:25:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongst 于 2015-8-10 12:30 编辑 ) d- a- [; I$ L4 h! R3 Y3 y
& z, W3 G/ x( i! \9 J你是用联轴器抱住轴进行轴向固定,键连接限制径向运动。这种联轴器是两端各一个吧?其实不能说是联轴器,应该说是半轴环,联轴器是连两根独立轴的。你这个看结构不是这种用途。: B9 R2 I7 |$ g! B* o# e- K
一般这种程度的配合松动无需重做。% X, c* x. e2 I; n0 t# Z1 T
若是真的吃饱了要重做,那么轴孔的配合3-5丝左右可以了。太紧了不好安装。你可以标+0.03~+0.055 t( z+ T( R& u* k) h0 `: E! p- M
那么半轴环的高度要注意,要比半径小1mm左右,否则抱不住的。0 G& Z7 z& z* u7 Z2 D. B
: n2 e' m$ R. h' d5 ^4 r7 B
还有要弄明白,这个齿轮孔是如何磨损的?是否应为键槽太松,相对转动导致的磨损?还是抱箍螺丝松动,导致相对直线运动磨损?这样你就可以对症下药。
孙炜2015 + 1
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:58:04 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-8-10 12:25 & P' G1 P8 |0 L" q
你是用联轴器抱住轴进行轴向固定,键连接限制径向运动。这种联轴器是两端各一个吧?其实不能说是联轴器,应 ...
: l1 y! W$ J. I* H. |非常感谢,受教了
; y0 r8 M$ z" C3 O6 L
GMT+8, 2024-11-28 03:51 , Processed in 0.058202 second(s), 16 queries , Gzip On.
