查看: 6748|回复: 10
调心球轴承两个并在一起 用,还能调心么
发表于 2015-8-7 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:调心球轴承两个并在一起 用,还能调心么
发表于 2015-8-7 11:50:46 | 显示全部楼层
为什么要两个一起用?很少见到这种应用的。不过按照原理,可以调心,但是调节角度变小了。
哈哈,注意调心轴承的“调心”中心是各自独立的,你让第二个轴承跟着第一个轴承的调心中心变动,那么第一个轴承轴心偏移1°第二个偏移多少呢?肯定不等,那么不等的后果那就很严重......  详情 回复 发表于 2015-8-7 13:19
的确是动不了了,因为调心是绕着轴承的中心调节,两个并紧的话,两个中心点确定一条直线。单个用的话,只是一点,所以可以调节转动。  发表于 2015-8-7 12:46
人家说的不是两个一起用,而是紧密并列,你调个试试。  发表于 2015-8-7 12:14
发表于 2015-8-7 12:22:11 | 显示全部楼层
这个肯定是   搞不了的啦
给大侠补上图,楼主一看便知了  详情 回复 发表于 2015-8-7 13:10
发表于 2015-8-7 13:10:05 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2015-8-7 12:22 / r1 ]7 d+ A: @9 A8 V
这个肯定是   搞不了的啦
" d! g+ f# t9 Y8 @+ Y; y4 s9 P给大侠补上图,楼主一看便知了
动静之机 + 1
发表于 2015-8-7 13:16:27 | 显示全部楼层
可以调心,调心能力会下降。
感谢释疑。  详情 回复 发表于 2015-8-7 21:11
请问是利用了轴承的游隙吗?多有不明诚心求指教  详情 回复 发表于 2015-8-7 20:08
两轴承的调心中心不一样,轴线偏移相同角度,滚子偏移的距离也不一样吧  详情 回复 发表于 2015-8-7 13:24
逛逛论坛 + 1
发表于 2015-8-7 13:19:37 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-8-7 11:50
9 m# K7 m( y+ }' b为什么要两个一起用?很少见到这种应用的。不过按照原理,可以调心,但是调节角度变小了。
4 A* ]' ?- `* b3 J1 w5 r- i哈哈,注意调心轴承的“调心”中心是各自独立的,你让第二个轴承跟着第一个轴承的调心中心变动,那么第一个轴承轴心偏移1°第二个偏移多少呢?肯定不等,那么不等的后果那就很严重......
发表于 2015-8-7 13:24:07 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-8-7 13:16 : f! ^8 s+ `) v5 t
可以调心,调心能力会下降。
1 M; y, f8 C" B* H9 |% S* j3 A5 ?. H$ e" s
你的图画得很好,我认为是按第一种方式调心。  发表于 2015-8-7 16:56
发表于 2015-8-7 20:08:20 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-8-7 13:16   S$ J/ T8 V# V2 P
可以调心,调心能力会下降。
( {' {, v+ F) Z- t请问是利用了轴承的游隙吗?多有不明诚心求指教
是的。  发表于 2015-8-7 21:08
发表于 2015-8-7 21:11:22 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-8-7 13:16 $ {) m+ ?# w) ^/ x- T& y
可以调心,调心能力会下降。
9 P/ _, |. [6 u5 L/ {+ L( }
感谢释疑。
客气!互相讨论。  发表于 2015-8-7 21:12
发表于 2015-8-8 21:55:49 | 显示全部楼层
肯定是不可以调心的。
GMT+8, 2024-11-18 22:23 , Processed in 0.060171 second(s), 18 queries , Gzip On.
