查看: 2144|回复: 5
激光技术助推模具行业向高端市场发展
发表于 2015-8-6 19:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
( e. A' q$ q  t: \尽管这几年来,我国模具行业结构和体制已经作出了很大的改变,主要表现为:中高档模具、大型、精密、复杂、长寿命。相比以前,我国模具工艺技术水平有着很大的提高,但是国内模具行业生产的高中低端的比例极不平衡,这非常不利于我国模具行业的发展。由于下游行业,尤其是汽车行业的关键和核心模具对进口依赖程度较高,使得相关主机产品所需的一系列关键、核心注塑件产品也主要由这些国际知名模具企业提供。激光技术在这不利的发展状况下,发扬它的独特优势,为模具行业发展高端市场出一份力。9 d2 N; k. G& \5 H. j
激光表面处理技术,能使低等级材料实现高性能表面改性,达到零件制造低成本与工作表面高性能的最佳组合,具有可观的经济效益和社会效益。0 X0 [+ d2 G, E
激光束的能量可连续调整,并且没有惯性,配合数控系统,可以对形状复杂的零件和其它常规方法难以处理的零件进行局部硬化处理,也可以在零件的不同部位进行不同的激光硬化处理。正因为激光表面处理的上述特点,它特别适用于常规硬化处理(如渗碳和碳氮共渗淬火、氮化及高中频感应加热淬火等)所难于实现的某些零件及其局部位置的表面强化处理,因此,在模具制造中具有独特优势:4 V; n: ?) y7 ~" }! v9 e8 j
(1)可实现用低档模具钢或铸铁替代高档模具钢;. U6 M- u0 }0 C) z) a
        (2)用国产模具钢替代进口模具钢;/ ]9 @( S0 W# i4 E- ]8 m
        (3)可对模具实行增强性修复(再制造工程),降低模具制造成本。
1 t+ y0 C  H5 Z在模具制造中,应用激光表面硬化技术,可以集设计、材料选择、制模、检验、修复等技术于一体,大幅度缩短设计制造周期,降低生产成本,变革模具制造方式,最终整合提升整个模具产业水平。这些优点,无论在技术性还是在经济性及服务性上,都是现有传统技术所无法比拟的。
7 D  `3 n# |0 X9 `; M; g
# g( B0 X, a1 L6 f  T3 _        在模具制造中,金属的激光熔融日益增加的重要性是主要原因。
& P, d: d. J, c. B& _, o采用这种工艺,冷却通道可以设置在非常贴近模具轮廓的下面。对有着设有加强筋和网状筋的一些不同壁厚的复杂零件,能在贴近轮廓需要冷却的部位进行冷却。而在前些年,注塑过程中材料流动特性是不可控制的,但现在其可控性是可以实现的了。通过冷却,除了可以缩短成型周期外,还可以减少零件的变形,冷却通道的横截面大于5mm。因此,就能把冷却通道安置在贴近模具轮廓2~3mm的部位,以进行最佳的冷却。
, v( c* c/ q8 T/ \7 h# f. z还有与冷却不同的是,通过这样的通道来实现温度的控制。例如,发生在高光泽反射镜(高光泽效应)的温度调控。有一些模具甚至通过分开的通道回路承担两个任务:一个通道对高光泽反射表面进行温度控制;而在有加强筋的内部轮廓则通过另一个通道实施冷却,以避免构件的变形。Fanacht公司所生产的采用这种冷却技术的模具,在用于批量生产时,生产时间可以缩短40%,这意味着大幅度地提高了注塑的生产效率。
6 H4 u1 ]% y& \; u
" v) [" W/ k! L        修复模具的方法很多,如电火花工艺、氩弧焊修复、激光堆焊技术、电刷镀方法等。目前,在精密模具修补方面已逐步被激光焊所代替。' z4 Z0 N9 w, A7 ?, P
激光焊是利用大功率相干单色光子流聚焦而成的激光束为热源进行的焊接。这种焊接方法通常有连续功率激光焊和脉冲功率激光焊。激光焊的优点是不需要在真空中进行,缺点则是穿透力不如电子束焊强。激光焊时,能进行精确的能量控制,因而可以实现精密器件的焊接,它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。
0 X4 Q' E' B3 @: |% ~& B) O
发表于 2015-8-6 20:47:04 | 显示全部楼层
好高端,没看到过实物现场!
发表于 2015-8-6 21:24:08 | 显示全部楼层
支持一下子,想法不错。
发表于 2015-8-7 10:56:39 | 显示全部楼层
不看好!呵呵
发表于 2015-8-7 10:57:49 | 显示全部楼层
很多这样国内的大专院校的教授们在实验室里做出来的东西,完全不与实际生产结合!, O- E' |: Q% V. i* n" n  n9 e
发表于 2015-8-8 00:08:29 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2015-8-7 10:57
. Y' w7 F! `, H很多这样国内的大专院校的教授们在实验室里做出来的东西,完全不与实际生产结合!
5 N' z% M6 v2 C) x5 a& h
长安之星模具激光表面淬火) L3 ?3 _) @. a2 ]
GMT+8, 2025-2-24 23:27 , Processed in 0.070719 second(s), 19 queries , Gzip On.
