" v& R8 d/ m0 s) {
4 k1 x( ?- v3 r/ l! h: T&DimXpert solidworks的3D标注工具,真到2015版,与MBD插件结合,才真正发挥出它的优势来。# B2 B5 X6 R) _) Q8 |9 Q8 I( |. |
在SolidWorks工程图或者DimXpert中都会使用到尺寸标注,而且SolidWorks也内置了针对不同标准的尺寸样式。但这些默认的样式不一定能完全满足用户的需求,所以需要由用户自定义符合其要求的尺寸样式模板。在solidWorks工程图中用户可以自由的修改尺寸样式,直接使用DimXpert默认模板样式标注得到的尺寸离实际需要的尺寸样式还有差距,而DimXpert不像SolidWorks工程图可以直接在编辑区域进行尺寸样式的修改(此处修改的含义不包含纯手动输入尺寸字符,而是以变量的形式修改),所以只能修改影响DimXpert标注样式的模板文件。
7 `- v9 p: Z; a) s8 a
. D$ S: v- p$ [4 |6 P+ }3 A! u* \- L- g3 S) _4 g
以上内容仅定义尺寸样式的部分内容,其它内容如:默认公差、尺寸线样式、尺寸摆放位置等,需在文档属性中做相应调整;' E2 O6 D4 U& K9 `" t3 K7 T( M1 ?
- x9 f0 ?" j' a1 v1 I相比于SolidWorks工程图中使用的尺寸变量,DimXpert中的变量数量较少,所以可能存在一些限制。比如sft_threadDesc(螺纹规格)一般显示内容为 “螺纹大径”x “牙距”。举例:M4x1.0。 如果对螺纹的标注不需要牙距(仅标注 M4 ),则需要对Toolbox数据库的内容做修改;9 M8 e( H% Y5 @, p( n3 I O. N2 m
* N' | I" ^- @7 W& G6 K4 T类似的,异形孔向导的默认标注样式模板也能进行自定义,文件如下:( k: n# U; `" t0 D; v
. n- E6 W& o0 B8 q3 x" `(SW Installation Path)\lang\chinese-simplified\calloutformat.txt
4 b7 M$ E0 _7 [' A) J3 E4 i |
