楼主: zyn9331
救大侠们来拍砖,看下我选的皮带轮对不对?
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:02:26 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-6 15:31 . I1 t; E( y  A# c
楼主选用的电机是LEF215T-4-10HP。
' a4 ]( M9 s# Q/ Q  {请楼主说说是哪家的型号。& e# Z% ]( S: p& P) h
215应该是机座号,10HP为功率。
' L( O( O4 P0 ^3 V! X: @) E0 h
那个是雷勃电机型号,功率是7.5KW,转速是1770r/min) M6 H/ m  n  |/ y! |: @
可否请把使用电压和频率,使用地点说清楚。  发表于 2015-8-6 18:36
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:10:26 | 显示全部楼层
爱的国度00 发表于 2015-8-6 15:56 % A  D, V) Y% j- z
老师:LEF应该是美国电机! d, ]$ b. ~8 V# l
个人认为4位电机极数,极对数为2 ,同步转速n1=50*60/2=1500r/min,考虑转差率, ...
. r8 q6 Y4 h4 h( ]0 R
谢谢,刚发完贴子电脑黑屏了,还在修理中。用户在美国,转速是对的。
2 Q2 w# t" n5 @$ [1 Y' Y
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:14:34 | 显示全部楼层
Ryansao 发表于 2015-8-6 16:12
2 W, m( E. \" x* s9 M0 A机械设计手册参考简单计算。没耐心的人是不会看的吧,伏枥老师帮你贴了,就看看。第4,小带轮直径给的太莫名 ...
  ?* K( a7 f& c  X5 t我在印证供应商给的带轮,他们选的是 42-B3-200(从动轮) 35-B3-112(主动轮) 两轴距离是实测450mm
唉。。。要把事情说清楚,伏枥老师那么用心给你截图,重新发。带轮是设计的,不是选的吧。要验证皮带轮对不对,过程就不是那么计算的了,设计过程与校验过程不能混了  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:28
发表于 2015-8-6 17:28:26 | 显示全部楼层
zyn9331 发表于 2015-8-6 17:14
' I1 B+ |  r$ w我在印证供应商给的带轮,他们选的是 42-B3-200(从动轮) 35-B3-112(主动轮) 两轴距离是实测450mm
4 o0 j9 }. ]) i- F, ?, w  g
唉。。。要把事情说清楚,伏枥老师那么用心给你截图,重新发。带轮是设计的,不是选的吧。要验证皮带轮对不对,过程就不是那么计算的了,设计过程与校验过程不能混了0 y8 d8 Y- J% D6 k  Z) h
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:37:12 | 显示全部楼层
Ryansao 发表于 2015-8-6 17:28
+ i: l# B- w4 l8 I, a唉。。。要把事情说清楚,伏枥老师那么用心给你截图,重新发。带轮是设计的,不是选的吧。要验证皮带轮对 ...
5 g: x) p$ a$ R& l) X8 _" e
谢谢你们,想学多点知识,受教了。6 g: a3 n% Y  j. @
新手做事情出点问题正常,慢慢改好就行了,机械设计需要经验积累。。。。。鼓励中,一起学习。  发表于 2015-8-6 21:49
GMT+8, 2024-11-28 00:50 , Processed in 0.056419 second(s), 17 queries , Gzip On.
