查看: 3920|回复: 16
标注问题,请赐教
发表于 2015-8-6 11:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大侠看看以下哪种标注方式更方便机加工师傅看尺寸,如果有更好的也可以贴上来。谢谢!
发表于 2015-8-6 11:24:32 | 显示全部楼层
右边那个好。
发表于 2015-8-6 11:25:36 | 显示全部楼层
看来你画图少一点。标注尺寸当然要加工师傅看懂,但更重要的是要控制你关心的尺寸及其公差。你的3中标注都不对。
发表于 2015-8-6 11:35:14 | 显示全部楼层
没一种是好的
发表于 2015-8-6 11:45:01 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-8-6 11:24
0 T" T2 P  M' z4 @. G/ B9 W右边那个好。
. `6 l9 `5 |% [1 F( B- s/ ~- Q同意,这个加工的师傅不用再算了
连下料尺寸都没有,怎么会说不用计算了呢?  发表于 2015-8-6 12:35
发表于 2015-8-6 11:46:50 | 显示全部楼层
右边那个,其它两个加工出来,等着报废吧
 楼主| 发表于 2015-8-6 12:01:15 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-8-6 11:25 3 r8 J; _$ J8 A9 m( r
看来你画图少一点。标注尺寸当然要加工师傅看懂,但更重要的是要控制你关心的尺寸及其公差。你的3中标注都不 ...
2 o9 U- z( G0 h8 P5 P7 J你受累给画一个标准的  我学习一下
& @5 X% j- M& y' J3 a1 ?
发表于 2015-8-6 12:22:44 | 显示全部楼层
这个零件是轴吗,如果是轴的话,怎么会出现中间有垂直的中心线,轴一般就一条水平中心线。基准一般是选轴的两边(任选一边)作为基准参考,而且尺寸要标全。
发表于 2015-8-6 12:31:38 | 显示全部楼层
右边的要好些。但是如果在完美一些就好了
发表于 2015-8-6 13:05:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 BB7290 于 2015-8-6 13:06 编辑 - w( P: j! P+ p2 |/ b0 N
lxpgod 发表于 2015-8-6 12:01
' _' M/ }4 @5 ?& x你受累给画一个标准的  我学习一下
: ?8 d3 n% ~9 \8 A3 I
为你的态度,画一个。一般来说是这样。假如机器的装配要求,按装配要求标注出要求。
. x3 ?5 T  K/ n# l/ {
GMT+8, 2024-11-28 00:46 , Processed in 0.057009 second(s), 18 queries , Gzip On.
