楼主: 三脚猫
加工中心铣平面如何降低粗糙度?---[求助]
发表于 2007-6-6 18:59:12 | 显示全部楼层
Re: 加工中心铣平面如何降低粗糙度?---[求助]
尽量一刀走过,不要接刀(空间动态倾斜插入逐级接近可以保证),还是比较简单的,, F) T) ^& P# J$ f
建议你参考全国大赛的视频,有这个的经典的走刀操作% m/ F* Q& c( a5 d6 k
顺洗时候要把间隙控制好,否则一样解决不了问题
 楼主| 发表于 2007-6-6 21:19:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
# E6 D2 {& e( v( _0 T) e今天才发现没把所提问题表述清楚,原意是加工中心用铣刀端面来铣削平面,手感有铣后痕迹
发表于 2007-6-15 23:00:33 | 显示全部楼层
面尽量一刀铣下来,精加工时注意刀片的磨损情况
发表于 2007-6-19 16:35:55 | 显示全部楼层
呵呵,讨论了就是好啊,可以学习东西
发表于 2008-3-29 02:07:49 | 显示全部楼层
无聊的时候翻帖子,是不是有点太能翻了?呵呵
7 S% {/ d% p$ F6 X# A3 k; U, v$ ]. T你们铣工的精加工留量太少了,普通的盘铣刀一般要留0.2-0.3会比较好,0.1太小了( A+ o2 [& D$ V* X+ i* d1 D
我喜欢用山特的4020刀片,硬度高,光洁度好,哪怕留,2,3个的量也能加工的跟镜子似的* Z  ]7 T# \* S6 }
要不上修光刃刀片,我们加工机床导轨,可以很清晰的看见刀痕,可粗糙度居然都没到0.6
发表于 2008-3-30 21:13:01 | 显示全部楼层
可能是切削余量和走刀方向的问题。
发表于 2008-5-17 23:52:34 | 显示全部楼层
加工中心 用手轮铣平面用什么铣刀才能铣的光洁如镜?
昨天我用立铣刀铣一块钢板,可是怎么铣都有刀痕 而且很多,用大盘铣刀铣老是抖动* t0 V  K$ k& @. b0 D) O
不知道怎么解决
发表于 2008-5-18 01:29:57 | 显示全部楼层
一年前的帖子都翻出来了……我见很多模具端面平端面都采用平面磨,一般很少用飞刀盘铣
发表于 2008-5-18 10:36:17 | 显示全部楼层
材料不硬呀!假如平行度要求不高,用锪刀就能加工了,不过不能用国标的刀具。
发表于 2008-5-20 19:49:08 | 显示全部楼层
版主粗糙度要求是0.8到1.6之间吗?
! n* c. @1 \9 Y如果做到1.6以下,加工中心铣应该不会有问题,精加工一刀(余量0.1)你是沉肩面,只能用立铣刀了,用钨钢涂层铣刀,加工时保持走刀方向一致。
GMT+8, 2025-4-30 03:25 , Processed in 0.060618 second(s), 13 queries , Gzip On.
