查看: 5175|回复: 12
这是什么螺栓?瑞典设备上的,Sweden
发表于 2015-8-5 21:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-8-5 21:03:10 | 显示全部楼层
自动找偏心,非常之好用啊  发表于 2015-8-5 21:04
发表于 2015-8-5 21:22:16 | 显示全部楼层
是自攻防松螺栓吧?
自攻螺栓有缺口吗?  发表于 2015-8-5 21:40
发表于 2015-8-5 21:25:26 | 显示全部楼层
蒙皮上专用同楼上,或者是汽车合页,锁鼻专用。
 楼主| 发表于 2015-8-5 21:42:45 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-8-5 21:25
! R6 S/ n5 F4 y) w  b蒙皮上专用同楼上,或者是汽车合页,锁鼻专用。
: g; [3 E0 T" P+ V. n! g% q8 n不是自攻螺栓;现场不需要攻丝;下边有“拉铆螺母”,直接拧紧去;最大好处是,孔和螺纹孔偏心多了,很容易找正,其它螺栓不行
超过m10螺栓就没有钻铣刃口,这个应该是汽车配件。  发表于 2015-8-5 22:37
可以拧到 M10螺母里边,普通的自动螺栓螺距不是1.5,M10粗牙螺纹螺距是1.5  发表于 2015-8-5 22:28
你说的是:螺栓前边有个小铲子那种吧,直接在钢板上钻,直接拧进去。  发表于 2015-8-5 22:19
那图片上是什么样的自攻螺栓?望赐教  发表于 2015-8-5 22:18
自攻螺栓有类似铣刀、扁钻头样的缺口。  发表于 2015-8-5 21:50
发表于 2015-8-5 23:21:03 | 显示全部楼层
是不是这种六角头刮削组合螺栓,我只知道日系汽车上用到过类似的,锁紧效果不错
发表于 2015-8-5 23:42:31 | 显示全部楼层
, `# i- [3 l2 s" }
发表于 2015-8-6 08:40:07 | 显示全部楼层
这个不叫self tapping screw, 它的学名叫thread cutting screws.7 l% d  S1 h, T' l
% O  e( ?. ~3 c+ M9 u常用在板金件要经常拆、装的产品上,重装很容易对正。
刚才百度百科了一下,国内学名叫:自削螺丝。  发表于 2015-8-6 08:47
发表于 2015-8-6 08:43:55 | 显示全部楼层
有学了点东西
发表于 2015-8-6 09:05:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 00:29 , Processed in 0.062269 second(s), 22 queries , Gzip On.
