楼主: 静待瓜熟
φ3孔深300,怎么加工?
发表于 2015-8-8 16:50:19 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-8-8 14:31
4 Y0 H/ ?4 J5 D9 `7 }" F线切割怎么穿线
: E3 t( e! l/ Y  I# y1 r可以考虑枪钻加工,但这么小的孔,机床转速和内冷压力都需要够。
" o; q) @0 `8 W9 t& d
静待瓜熟 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-9 02:02:15 | 显示全部楼层
枪钻应该可以满足要求,但是转速和内冷压力要够。6 j$ c( p# P; k3 H' t$ [( y& ?
静待瓜熟 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-9 08:47:05 | 显示全部楼层
深孔钻应该没问题的,我们这里塑模上最小做过D4的超过300了,D4以下没有刀具,没加工过
静待瓜熟 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-9 11:29:56 | 显示全部楼层
如果直接可以从工件外面割到圆周线上,再割φ3,对使用无影响,那是最简单,最经济的做法,也不用做麻烦的穿丝孔。深孔钻恐怕不行吧。
发表于 2015-8-10 22:41:31 | 显示全部楼层
短钻头做个30左右的引导孔,然后用枪钻加工到深度。
静待瓜熟 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-8-11 08:29:56 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2015-8-10 22:41
) ?& C2 d* @2 x4 Q# J/ D. z5 @1 |短钻头做个30左右的引导孔,然后用枪钻加工到深度。
. s" A+ q1 S/ N# A& S7 ~
我不太明白,图示下,好吗?8 x; T9 f: @0 V9 I  A8 q) [" o$ F
发表于 2015-8-11 14:25:47 | 显示全部楼层
激光穿孔,不知道行不行?可能太板厚了。试试吧
静待瓜熟 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:40:28 | 显示全部楼层
hewei123 发表于 2015-8-11 14:25 5 D9 S9 ^6 m7 k, E$ a
2 }+ V+ I$ y+ u9 K6 H: j不行的,板太厚。穿透孔口都不知道大到哪去了。! F% I4 G$ Q2 K% A! q/ U9 `" w- ^- ^! \
发表于 2015-8-11 16:44:33 | 显示全部楼层
深孔钻可以的,加工费大概3毛钱1mm深
静待瓜熟 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:55:06 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2015-8-11 16:44 : `( \$ _3 [- k9 D
深孔钻可以的,加工费大概3毛钱1mm深
8 a, F( u  ~- h专门的钻头吗?
1 l  o0 h/ j# c- P6 G- o
GMT+8, 2024-11-27 06:41 , Processed in 0.056448 second(s), 19 queries , Gzip On.
