查看: 13836|回复: 13
气缸速度如何控制?
发表于 2015-8-5 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个气缸,出来的速度是正常的,回来时先慢 ,到规定位置时,恢复正常速度,回到原点。这个步骤应该怎样控制呀?大家帮帮忙。
发表于 2015-8-5 10:58:51 | 显示全部楼层
分段控制
发表于 2015-8-5 11:09:20 | 显示全部楼层
换向阀+速度控制阀,还需要感应器或者你算好时间也可以控制
; A& O3 h7 ?3 x4 m# Y
发表于 2015-8-5 11:30:06 | 显示全部楼层
这个先要看你准备全气动控制还是电、气控制。
' ~5 y$ Y0 u% z* a' Q7 d$ H* m" }方法都是让气缸的出气通过不同气阻控制。
w91678 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-6 18:42:24 | 显示全部楼层
采用多级气缸可实现
发表于 2015-8-12 13:45:32 | 显示全部楼层
气缸的前部装一个节流阀控制它回来的速度就可以了
& u# d& t1 Y% G8 v4 F无锡斯麦特自动化科技有限公司是中国自动化应用解决方案提供商。具有专业的品质认证,满意的顾客服务理念,免费为气动行业解决任何气动整合问题!!
: b% g$ v  S8 K. @, S
楼主要的是“出来的速度是正常的,回来时先慢 ,到规定位置时,恢复正常速度,回到原点”,一个节流阀就解决问题了?  发表于 2015-8-18 14:35
 楼主| 发表于 2015-8-18 12:47:25 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-5 11:30 " W1 t6 M' n% z" M, [* _
+ E: ]3 L3 C2 C8 W方法都是让气缸的出气通过不同气阻控制。
" i3 K& P& X1 V
成本低的
# |; R, c0 ~6 i8 l/ ^" c, }
 楼主| 发表于 2015-8-18 12:48:18 | 显示全部楼层
原始人的锤子 发表于 2015-8-5 11:09 2 ~; C5 t1 t0 y2 o  t4 s
8 d+ S0 M+ u& `! ]7 e7 F
怎么安装呀$ ]) n; _9 T4 [$ F0 k
发表于 2015-8-18 15:13:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-8-19 08:10 编辑 $ q6 E7 n) `9 L" _+ I
一剑惊天 发表于 2015-8-18 12:47
/ U0 B$ n* x8 J0 E% m7 F! ?5 Q成本低的
0 K' V- o1 S& \* g8 u3 L
) d- G5 r5 ^1 i8 ^成本低,只好考虑全气动了。
" y* i) s# p. s3 U楼主首楼说“速度是正常的”,怎样的速度才是正常?
! I: E' A% N$ j) T使用气缸,如果气源充沛,负荷不大,往返速度都不会小。有用缩小进出气管使速度大致可用的做法,但规范应该是使用节流阀。! V" X" i2 t+ g. W* y
按规范做法,这个气缸正反“正常”加上慢速,就需要3个节流阀了。
3 `, Q3 m9 ^/ p另外,还要有个快速慢速的切换。
3 \: y) e2 b8 [/ w) A具体气路:: |1 V2 U; p5 {
$ _9 o- ~+ B3 c4 }6 ~; J右上角是个行程气开关。
; y% |$ H" `. y, a! a& Q
发表于 2016-9-12 13:07:32 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-8-18 15:13
  _6 h' |( K$ b. x5 B) ?4 K! d6 h/ @成本低,只好考虑全气动了。
- f1 ?7 z" V* D* Z楼主首楼说“速度是正常的”,怎样的速度才是正常?
: Z+ G. h! }6 @' |0 u使用气缸,如果气源 ...
4 s: \# f) X% y2 W9 M1 y您好, 我是机械小白,有一些问题想请您帮忙。我和楼主遇到了类似的情况,也是气缸恢复时的速度开始时候较慢。另外,我希望气缸出来后能迅速恢复,比如1秒钟或者更小,您有什么办法吗?
8 A; k% Q! C9 i4 x7 Q8 f8 S% I6 r
GMT+8, 2024-11-24 14:35 , Processed in 0.057131 second(s), 23 queries , Gzip On.
