查看: 4952|回复: 12
雷达加热方案,请教
发表于 2015-8-5 08:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨天接手一个案子,要求给2m的小雷达加热,防止其在寒冷天气“锅内”结冰,鄙人才疏学浅,想不到一个合理的方案,遂拿出来与众舍友探讨,希望大家都能说说自己的看法。
  我先说说我的想法
1.因为只是防止其在寒冷天气结冰,所以加热效率和加热功率都不需要太大。
2.如果使用电热丝加热,如何防止其产生的电磁干扰?
  同时平行且相反的电流产生的磁场能相互抵消,我让加热线并行可否降低对雷达的电磁干扰?
3.能否在电路上考虑,让电热丝产生的电磁波避开雷达信号的频域?
4.如果不用电加热,考虑介质换热,加热功率如何确定,因为“雷达锅”很薄(2mm),如何考虑换热介质可能对雷达产生的形变影响?
@2266998
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:15:42 | 显示全部楼层
为什么没人啊。。。。。
那么如何装B,才能让在客户面前显得专业一点?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-5 09:47:19 | 显示全部楼层
能不能用 头发的吹风机原理 吹热风 在加一个温控反馈!- - 个人愚见
谢谢大侠的建议。不过这是在户外(机场使用),所以您的思路加热效果恐怕不理想  发表于 2015-8-5 10:15
小问题了,甭着急,论坛上不可能都玩过这些的,尤其小城市公司,
在锅的背面先贴一层铝箔,要仔细,不能有缝隙,
铝箔上贴一层绝缘,四氟薄膜,
再贴一层短切碳纤维,用铜箔引出,
在环氧层外面再贴一次铝箔,
开机,测试,无干扰,脉冲峰也够,就是合格了,
请教8爷,这么做的原理是什么呢?微波穿过短切碳纤维,其有一定吸收微波的能力,发热,然后除冰,是这样么?  发表于 2015-8-10 15:08
每天坐公交路过航天城,看见北京地球村那一大片大锅,上面很多都有扁头的吹风口,类似电吹风的。8爷我觉得那个是用来吹灰尘和冬天吹雪的,有没有加热的功能呢?  发表于 2015-8-5 12:31
8爷牛啊,见招拆招,见鬼打鬼  发表于 2015-8-5 11:11
所谓谈‘专业’,就是跟很大的公司谈,那老板带一大帮‘高知’过来,帽子有几十米那么高,老板侃完了,你侃‘专业’到35%,老板回头招呼手下,说,合同呢?拿过来,哈哈,大家再下面谈的是价格,而不是内容了  发表于 2015-8-5 11:07
8爷专业  发表于 2015-8-5 11:02
tigerguo1975 + 1
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:55:30 | 显示全部楼层
在锅的背面先贴一层铝箔,要仔细,不能 ...
谢谢8爷,您是不是从屏蔽的方向上考虑,也就是先给锅穿个衣服,在把加热元件贴上去?
发表于 2015-8-5 10:02:57 | 显示全部楼层
所谓‘雷达’是一类东西,而不是一种东西,你玩过才知道的,不同波长的雷达,你要试验一下,我不能说死,说死是没有依据的,我说的这个,是一个‘泛指方案’,你可以对甲方讲,他绝对会觉得你‘专业’,假如不,哈哈,我替你往下玩,
我跟甲方玩这个,必须要甲方出具‘不涉密’书面文件,否则不接,我不去现场,不看那个东西,‘远程调试’,但一次都不会失手,
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:14:24 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-8-5 10:02
所谓‘雷达’是一类东西,而不是一种东西,你玩过才知道的,不同波长的雷达,你要试验一下,我不能说死, ...
感谢8爷提供的“泛指方案”,我就依据您的思路先做个方案,后续还要麻烦可能还要麻烦您给些建议。
这个案子是某部队研究所提出的,涉不涉密,俺还真不清楚,老板跟研究所有关系,所以就尝试的做下
把方案给他,就是了,其它少开口,一切就解决了,他不会有不同意见的,这是唯一方案,不会再改  发表于 2015-8-5 10:54
发表于 2015-8-6 11:21:48 | 显示全部楼层
百度了一下短切碳纤维。传热高,导电低,看来是发热用。
发表于 2015-8-6 16:01:03 | 显示全部楼层
配个 注塑机用的模温机 个人愚见
发表于 2015-8-7 09:41:53 | 显示全部楼层
楼主 我思路有点野 为了防止结冰的话 可不可能在除湿的方面下功夫?
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.075759 second(s), 15 queries , Gzip On.
