楼主: 目言
请教加工工艺: 直径150*壁厚10mm圆管,外圆均分10个直径14.5mm的孔
发表于 2015-8-5 11:01:11 | 显示全部楼层
做专机吧,一次定位,钻8各孔
发表于 2015-8-5 11:11:28 | 显示全部楼层
如果是单件,就才用分度头可以,如果是批量,那最好做一个专机,一次性钻所有孔
这样的专机得多贵啊,要是长期做还可以,只做一段时间不值  发表于 2015-9-19 15:59
发表于 2015-8-5 11:13:19 | 显示全部楼层
冲床冲孔比较经济合理
发表于 2015-8-5 11:22:01 | 显示全部楼层
卧式加工中心点孔,然后去钻床加工。
发表于 2015-8-5 11:24:20 | 显示全部楼层
每周5000件,周5工作制则日产1000件,周6则日产850件,用分度钻孔完不成的。0 Y! w4 g' Q3 K
做台组合钻床,花费有限。
发表于 2015-8-5 13:03:31 | 显示全部楼层
车铣复合中心,最适合了。
这比较快,可一次加工成形。  发表于 2015-9-19 16:01
哦,外圆不加工,浪费了  发表于 2015-8-5 13:06
发表于 2015-8-5 14:03:43 | 显示全部楼层
量大就买个伺服分度器,量小就做个钻模夹具。
发表于 2015-8-5 14:07:02 | 显示全部楼层
补充一下如果产量上万件每月的话就要用旋转盘式一次钻5个空再分度钻5个孔。
发表于 2015-8-5 14:16:10 | 显示全部楼层
分度盘,长见识. g5 `8 ^& @. _8 H9 w
分度头摇一圈是9度,摇40圈就是360度,那么要如何才能等分呢,方法是40除以等分数。比如说6边形,也就是6等分那就是40除以6等于6由6分之4。分度头带有两块分度盘,你找到一块是6的倍数的分度盘安装好后, 分6等分用40/6=6-4/6;转6圈,再在24孔板上过16个孔,加一个指针孔就行了!分母越大(孔数越多)精度越高。
发表于 2015-8-5 17:08:31 | 显示全部楼层
数控转台配液压卡盘,放在数控铣床或钻床上
GMT+8, 2025-4-30 09:18 , Processed in 0.058918 second(s), 15 queries , Gzip On.
