楼主: 夜行狼者
这种结构能保证轴孔的配合精度吗?
发表于 2015-8-5 09:56:10 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-8-5 04:40
方形零件的孔是先镗好再剖切形成的,整个轴被包覆在两个半圆里,四周的沉孔只是起到径向压紧做用,防止轴向 ...
这是一种典型机构,两半圆之间有≥0.5左右的间隙,(镗好孔后剖切为两半)还怕夹不紧吗?除非你孔镗的间隙过大.
发表于 2015-8-5 11:32:56 | 显示全部楼层
两边加上定位销应该能好点。
发表于 2015-8-5 12:43:45 | 显示全部楼层
下面那个方形零件和轴应该不是一个整体吧,如果只是上下两个半圆形把轴卡在中间,再以螺钉紧固,这样感觉不是很好,会轴向窜动,而且可能还会损坏轴
发表于 2015-8-5 12:45:26 | 显示全部楼层
这样会不会损坏轴啊
发表于 2015-8-5 16:55:41 | 显示全部楼层
表述太不明白了 很难理解楼主要说的意思
发表于 2015-8-5 18:54:56 | 显示全部楼层
如果真的需要较高精度,建议不用螺钉定位
发表于 2015-8-5 19:15:23 | 显示全部楼层
楼上有说过的,先用销子定位,然后螺丝上紧
发表于 2015-8-5 19:29:28 | 显示全部楼层
学习了大侠,
还想请问大侠,像这种,应该还需要两个锥形定位销吧?
发表于 2015-8-5 19:30:08 | 显示全部楼层
liuzhongqi 发表于 2015-8-5 11:32
两边加上定位销应该能好点。
同意
发表于 2015-8-5 20:18:32 | 显示全部楼层
这张局部视图有点考人。
GMT+8, 2025-4-9 08:30 , Processed in 0.060963 second(s), 15 queries , Gzip On.
