查看: 5443|回复: 16
型材机架,此方案可行吗
发表于 2015-8-4 15:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,机架部分为50*50的重型型材,此机架作为xyz机构的支撑,xy平面定位精度为0.1,请问方案的可行性?
4 e" r! R, X5 o  k4 e
发表于 2015-8-4 16:59:25 | 显示全部楼层
以前接触过,看你要求的精度了。图上看不出你整个工作台的长度和宽度,所以不知道能否满足你所要的定位精度要求,对于直线导轨来说,一般配合面都是需要加工的,直接在型材上安装,直线导轨进度受影响的。
发表于 2015-8-4 17:12:16 | 显示全部楼层
取决于导轨长度与承载重量,导轨安装面最好磨一下。
发表于 2015-8-4 17:18:22 | 显示全部楼层
按照导轨所在面 焊块钢板 整体加工一刀!一般机架焊接好后退火在加工导轨面 这样可靠性好点!
发表于 2015-8-4 17:28:29 | 显示全部楼层
最好的方法是你把上面做一个整体框架(去掉四个腿),然后导轨安装部分焊上钢带或者其他钢板之类的,上床子加工,如果精度要求高,得上磨床,如果精度不高的话,我们做过类似的是是直接用型材拼接成你那样的,给型材上直接安装导轨,长度是1000,两导轨宽度也是1000的,
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 14:21
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 14:21
发表于 2015-8-4 21:40:59 | 显示全部楼层
xy平面精度为0.1,需加工一刀,铣面就行了,但你得在架子和导轨安装面之间设计一块长坂,焊在架子上,准备上床子加工,然后装导轨就可以了,直接焊接件架子是达不到XY平面要求的,直接加工架子面从设计上来说不合理。+ X# W8 l; [1 |& P4 j  P9 B9 m
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:04:00 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-8-4 17:12
( [2 f! \2 s& ~2 Q取决于导轨长度与承载重量,导轨安装面最好磨一下。
. {8 b; ~; e" Y8 d, v, \2 k
你好,长宽忘了说,长度差不多1200.宽700,你看如何?
5 q0 p2 ^7 m+ j! I: l4 R
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:09:48 | 显示全部楼层
旅途者 发表于 2015-8-4 17:28
3 Z: b$ g# E: A& c% A" S8 R最好的方法是你把上面做一个整体框架(去掉四个腿),然后导轨安装部分焊上钢带或者其他钢板之类的,上床子加 ...
+ \6 X# \2 m+ O9 Z7 T3 P5 l
你好,你们做过的直接型材拼接的,使用效果如何
* O" b( E7 [4 y7 o: K5 T) a
. s2 g, H! Y+ k8 |# z3 O# U' }; B
$ ^  c# C3 Q" a- S& o& q! {) S: o6 o3 m# N
发表于 2015-8-5 09:22:11 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-8-5 09:46:39 | 显示全部楼层
精度不行啊,这样搞就没精度了。
GMT+8, 2024-11-28 00:39 , Processed in 0.067258 second(s), 22 queries , Gzip On.
