查看: 2855|回复: 5
平衡阀控制管路问题
发表于 2015-8-3 14:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在拜读张海平老师的《液压速度控制技术》其中关于平衡阀的控制管路问题有这样一段描述:控制管路增大液容可以避免主管路干扰以免使平衡阀频繁开闭,办法有以下几种:
1 z. D6 U9 d, M5 \1 c4 P" {: ~1.将控制管路改为螺旋管,螺旋管在受压后体积改变大于普通胶管,那么液容会增大;
' v( {" L( @; R3 j: Y2.增加蓄能器,蓄能器的充液腔体积改变比普通胶管更大,那么也可增大液容;
( K; \) w# c* b: i' P3.控制管路增加节流口,可是液容C=dv/dp,即体积改变与压力改变之比,那么增加节流口是如何改变液容?
# G; a6 b* |6 h我的理解是节流口可以使dp变小,即让压力的变化程度减缓,请问这样理解是否正确?还请各位大侠解答,谢谢!
! M7 Q1 n# Q5 y3 q
  k8 n0 Z- }( U& O, f6 y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-8-3 15:19:35 | 显示全部楼层
  油缸运动速度和流量之间比例关系。
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:13:45 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-8-3 15:19
: j6 _6 Y  ^+ p6 \油缸运动速度和流量之间比例关系。
, r( p! E" P$ d; A2 X  P
谢谢大侠回复,大侠对于我提出的液容的理解有何看法?
明白运动速度和流量之间的关系,就知道溶液是咋回事了;溶液体积就是变大,背压开启对油缸速度的影响变小。  发表于 2015-8-3 16:19
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:15:01 | 显示全部楼层
@2266998 ,不好意思8爷,又麻烦您了
发表于 2015-8-3 16:29:23 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2015-8-3 17:04:04 | 显示全部楼层
建宁 发表于 2015-8-3 16:15 2 h1 |- d+ h+ k0 O) t4 m+ f1 l! ?8 O
7 K; I' S" @. f/ [' Q哈哈,,不管怎么说,看到你念书还是高兴,但还是前面说过多次的问题,你还是要看基础理论,这样半截看一段,你肯定很费解,就像没学冶炼,玩不了焊接,也不会全懂,
6 v( L9 g+ T" c5 c, A5 A& A* ]6 f$ [! c' U
简单说几句,
) U5 a- K/ r3 v+ {& ?; e# |( x6 V! k: L% J" @  e6 z$ w  E
1,所谓平衡阀,就是给那油缸一个合适的背压,防止突然掉下来,当上方不给压的时候,活塞就停在那个位置,自己不下来,我就玩各种大压机的,这是基础应用,必须非常熟悉," I" U; L5 k. X  y6 V3 `
; F- `0 i# B  k: ~8 ^
2,上边给压以后,下面要回液,就是所谓‘控制溢流’,断压以后立即停止,, y1 c4 E9 e( S: e8 j. p7 }
# x( L6 |$ m9 ^  ^# ~' \# l
3,阀的开启与控制溢流,靠‘压力比例活塞’,6 g$ j+ K" B3 v7 X; y
9 n$ ?* ~8 B! }! i1 v$ u& K, S! y
4,蓄液体积大的时候,溢流单位流量,特性就比较软,比例活塞反应就慢,阀就不会有频繁冲击性开启,我给人家建立‘控制模型’就是精确计算这个,而特性硬的时候,平衡阀就表现为单位时间开启此时增加,书上说的非常明确,不需要再赘述了,3 ~' B) d2 D$ Z) z; |9 _. x
1 C0 }( ~9 n! }. q, |  Y
5,增加蓄能器,功能是相同的,
5 p  e5 [2 ^+ }, {$ M! X
, }4 }9 a( ^3 L* t! ?% ^$ ^, _& i6,增加节流,就是前面说的改变‘比例压力控制特性’,改变前面说的那个‘软硬特性’,道理一样,不多啰嗦了,
5 q8 h2 {6 Z" o- o" ^8 b3 D/ r! C7 h- P
7,你要学习流体力学,要重新学习这些,看出来,你没有学过流体力学,不学这些,半截学液压系统,总是非常费解,
5 J6 l; a; c4 F6 ^  I7 q( A
( A3 i+ ?5 v  I8 q; x; b学习,就会有进步,哈哈,多念书吧,谢谢
路面机械冷再生时,我也遇到这个问题,最后看了下平衡阀的结构图和参数,解决了。懂原理了,就简单了。  发表于 2015-8-3 23:05
大侠说的很好,通俗易懂,意思表达的很准确。其实,学习了流体力学,就应该可以看懂书上原话,很简单。看书要从基础看起,然后看元件,看系统,这样才更有效率,理解更透彻。  发表于 2015-8-3 23:03
8爷,能不能讲一下整车厂冲压设备的液压  发表于 2015-8-3 19:48
野嘉森 + 1
GMT+8, 2025-9-19 23:58 , Processed in 0.066101 second(s), 18 queries , Gzip On.
