楼主: 绝对01度
NPT螺纹密封,请教
发表于 2015-8-3 13:01:56 | 显示全部楼层
NPT是一般密封,螺纹属于过渡配合,有可能会有间隙,必须加密封剂才能密封。
" C9 b% p% l; M" gNPTF是干密封,螺纹属于过盈配合,没有间隙,理论上是金属面直接密封。
发表于 2015-8-3 14:54:51 | 显示全部楼层
NPT 的堵头都是本色的,A105N或者F316或者F53。扳手扳紧后一般还留2-3牙
发表于 2015-8-3 16:31:04 | 显示全部楼层
2 d$ F4 P* i  k0 s, I- a% g; w  G; x- K
就是拆卸比较麻烦。另外不知道发黑层对其有没有影响?
1 q1 q" t4 F) N8 ^8 o8 R! q你说使用一段时间后漏,估计螺丝松了,用厌氧胶既可紧固螺纹,又可密封,你值得尝试!
发表于 2015-8-3 16:50:13 | 显示全部楼层
乐泰577胶水,管螺纹密封胶,中等强度,具有快速固化性能的触变厌氧型密封胶。与空气隔绝的情况下,本产品在两个紧密配合的金属面之间固化。其特点是触变性,高粘度,快速固化,高强度。 用于M80以下不锈钢高压锥/直螺纹。允许用于饮用水系统。
) J4 j2 b# T; _; S9 s9 ?% @9 T0 M, e; W$ ]
典型用途:用于密封金属螺纹配件。尤其适用于不锈钢配件密封,而且还无需进行表面活化。
4 m2 r) a& r3 l2 V) M) g2 ]& ]- \9 i
产品参数:
  j4 i  n0 T( Y8 J& g包装规格:50/250ml瓶管装;颜色:黄色;粘度(mPa.s):70,000/130,000;温度范围(℃):-54/150;耐压力(密封工作压力):≤10,000psi;推荐促进剂:7650/7471;相对密度:1.09。1 O2 t  b( h6 S2 h5 T. c& P9 K
0 a: m8 U  W& [% a  N9 j) }. L使用指南:
, X2 |+ I4 s4 D  T- q为获得最好性能,零件表面要求清洁,无油脂;予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响产品固化速度和固化后强度,本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方,可确定此比例。
发表于 2015-8-3 16:52:12 | 显示全部楼层
看乐泰577胶水参数,你们的使用压力2MPA已经超过了
参数不是写10000PSI吗,那应该是68.95MPA。  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:31
发表于 2015-8-4 07:52:06 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-8-3 13:01
5 `  s# ]! h& s$ o) }* [, @8 K感谢您的建议,直螺纹加密封垫是个好办法,但是目前我们必须要解决的是NPT的密封问题,因为东西已经到客户 ...
, [7 U" a+ j  C6 e6 U我接触的自主品牌、合资品牌大部分车企发动机厂,很多都是NPT螺堵预涂胶(螺堵来时螺纹处已带固态胶),且有拧紧扭矩要求,目前看实际效果还是不错的。
3 X6 D& A  |  X, d通常在螺堵装配完毕后的下道工序,都会有最终试漏工序,其目的就是检测已装配螺堵、钢球、碗形塞是否有泄漏,这样可避免产品发到用户现场出现泄漏现象,供你参考。
* |" Q, ?* Y- }: u& t5 _
我们靠氢气检漏,而且我们的现象时运行一段时间后出现漏。  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:20
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:20:12 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2015-8-4 07:52
, [$ F" ~( _" s, `) U2 H# p我接触的自主品牌、合资品牌大部分车企发动机厂,很多都是NPT螺堵预涂胶(螺堵来时螺纹处已带固态胶),且 ...
( K6 y- A  ~$ `0 C/ P! z
我们靠氢气检漏,而且我们的现象时运行一段时间后出现漏。5 ^, L) _# o: [" h$ K, l  }
我听说过氦检,不知道适不适用你这种工况。  发表于 2015-8-4 15:35
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:31:01 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-8-3 16:52
: s8 U4 @: z4 I" O& |1 _: |- d# [看乐泰577胶水参数,你们的使用压力2MPA已经超过了
6 ?( h# g0 J6 H
参数不是写10000PSI吗,那应该是68.95MPA。4 D: i- A  N* i# a1 i
不好意思,看错了  发表于 2015-8-4 15:44
发表于 2015-8-4 15:34:37 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-8-4 11:20
- D$ B& {% T# K9 s5 R) T我们靠氢气检漏,而且我们的现象时运行一段时间后出现漏。
5 P; s, f1 y8 B) z! m- o. R
胶水没密封住吧?按理说胶水固化后很少出现这种情况。' ?+ _* t/ R5 [* ^' ]2 @& D
GMT+8, 2024-11-28 00:39 , Processed in 0.055653 second(s), 16 queries , Gzip On.
