查看: 12675|回复: 18
NPT螺纹密封,请教
发表于 2015-8-3 11:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 绝对01度 于 2015-8-3 12:37 编辑 2 f; [1 N# f" H8 h4 b, L* D
8 U  j5 _7 K4 {+ |; _+ ], i
请教各位社友:
* m. b: X6 k7 p$ m$ F目前公司存在这样一个技术问题:NPT堵头处总是渗油,技术人员也从很多方面着手解决,但始终没有得到好的效果,希望能在社区里听到很好的建议.
' l6 C8 w* T. _  I6 B+ `1.公司用的NPT堵头是五金店买的标准件,表面发黑过;( g' R7 A# I/ O- C, T( k
2.密封胶是乐泰577;
) E$ r% \" ^( b3.装配时在堵头上沿着螺旋槽涂螺纹胶,孔里不涂;(有人说孔里要涂)3 r% P# M4 }' u0 q$ j" o
4.没有力矩要求,靠六角扳手锁紧,人员固定;
- c' r4 K; D- y6 a0 _3 P2 W+ G* p5.整机做氢检时未发现渗漏,但是运行一段时间后开始渗油。* A: @; O2 {  L( z
有供应商工程师来我公司指导说,NPT密封必需是金属面接触,不能表面发黑。
6 F( k$ T. V; w! I) N0 x3 H, r/ X. `" k8 i7 f
- f& h0 f2 w2 C  c5 K2 a+ g3 j
另外一个问题是O型圈密封处,公司用PARKER“O”型圈,工艺是先在矿物油里泡一段时间,然后装配,发现测试完后拆卸完“O”型圈大了很多,不能二次利用,而且整机上也是刚开始不漏,运行一段时间后渗油,很费解,是工艺上不对还是O型圈的问题。
0 [+ u5 n6 W7 E: M
5 G% L# {& t* ~. _- o8 M2 k6 }4 e
. G  X2 r/ [- Z: j$ v" H
& b3 t; k+ @% F$ U2 u' ^麻烦老鹰前辈帮我加亮一下,这个问题我很想得到答案,公司也为此有很大损失!@老鹰
发表于 2015-8-3 11:07:08 | 显示全部楼层
锥牙是要缠生料带的。然后上胶,基本就没什么问题了。接头旋紧后,最好剩2牙。
请问贵公司用的是什么品牌的生料带和密封胶,我们好做参考,非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-8-3 12:33
那请问一下,贵公司是先上胶还是先上生料带,堵头是发黑的吗,工作压力是多少,我们的工作压力是2MPA。  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:17
试过,而且有一段时间生料带和胶一起上,也没有改观,而且供应商说,生料带和胶不能一起上,只能上一种,不知道大侠怎么看?  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:12
 楼主| 发表于 2015-8-3 11:12:21 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2015-8-3 11:07 4 R4 A6 m1 u& t. [' H5 J
. D# U8 i2 a  W4 K, P试过,而且有一段时间生料带和胶一起上,也没有改观,而且供应商说,生料带和胶不能一起上,只能上一种,不知道大侠怎么看?3 y" r5 L  Z& z* {) O1 W6 s2 w2 Q
额,我们这都是一起上的,倒是也没出过问题。  发表于 2015-8-3 11:14
 楼主| 发表于 2015-8-3 11:17:57 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2015-8-3 11:07 + }" w: e! p9 {! ~
3 l2 m- |! P' ]+ w/ C那请问一下,贵公司是先上胶还是先上生料带,堵头是发黑的吗,工作压力是多少,我们的工作压力是2MPA。
堵头都是发黑的  发表于 2015-8-3 11:30
我们是先将生料带缠上堵头,然后上红胶,拧进去,工作压力一般不超过30MPa,正常14MPa左右。  发表于 2015-8-3 11:29
发表于 2015-8-3 11:19:55 | 显示全部楼层
“O”型圈,在矿物油里泡一段时间,发生溶胀,这是正常。
5 _- Q' s9 H/ o5 u% s你要什么环境下使用,密封介质,温度,各方面因素可以组合选不同的橡胶材料。
. _" l2 n6 z- v+ n- K2 m) l4 D* X什么东西都有寿命,溶胀就表示,寿命结束了
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:33:14 | 显示全部楼层
8 O) k( n0 c6 |0 G* T锥牙是要缠生料带的。然后上胶,基本就没什么问题了。接头旋紧后,最好剩2牙。
; O8 S( v7 v; O& K0 Q# Q请问贵公司用的是什么品牌的生料带和密封胶,我们好做参考,非常感谢!" Z+ J6 P0 y  d! m" F5 B1 B
市场上什么便宜,我们就买什么了。没有什么固定的品牌。以前也用过乐泰的。  发表于 2015-8-3 13:57
发表于 2015-8-3 12:42:43 | 显示全部楼层
以前见过一个帖子关于NPT螺纹密封的,一般是要加密封料的,有一种NPT螺纹是金属面密封的,标准不一样,国内的好像不行,他还是进口美国的。
# n* i5 p& F/ t4 zO型圈选聚四氟乙烯材质的试试
你说的应该是NPTF的螺纹吧,我们这边供应商说我们的密封胶一定要用在金属与金属之间,现在我们的堵头是发黑过的,他说是不允许的。  详情 回复 发表于 2015-8-3 12:47
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:47:10 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-8-3 12:42
- T! w+ u+ `; |7 ?以前见过一个帖子关于NPT螺纹密封的,一般是要加密封料的,有一种NPT螺纹是金属面密封的,标准不一样,国内 ...
5 _+ N6 O* S8 Y% R5 \; n
你说的应该是NPTF的螺纹吧,我们这边供应商说我们的密封胶一定要用在金属与金属之间,现在我们的堵头是发黑过的,他说是不允许的。3 r' ?" ~) e& @& Y1 s
是NPTF螺纹  发表于 2015-8-3 12:49
发表于 2015-8-3 12:51:49 | 显示全部楼层
没有力矩要求?!发动机上除了NPT螺堵(预涂胶)密封,还有使用直螺纹+密封垫的结构用来密封,但我接触的合资厂都有力矩要求。
感谢您的建议,直螺纹加密封垫是个好办法,但是目前我们必须要解决的是NPT的密封问题,因为东西已经到客户那里了,就像个定时炸弹,一定要解决的。大侠是否还有别的建议!  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:01
 楼主| 发表于 2015-8-3 13:01:13 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2015-8-3 12:51 7 E4 U* C/ [' k2 g( _
没有力矩要求?!发动机上除了NPT螺堵(预涂胶)密封,还有使用直螺纹+密封垫的结构用来密封,但我接触的合 ...
' z% y: U2 \& P  H感谢您的建议,直螺纹加密封垫是个好办法,但是目前我们必须要解决的是NPT的密封问题,因为东西已经到客户那里了,就像个定时炸弹,一定要解决的。大侠是否还有别的建议!
/ S/ `1 e9 z; w# H/ l4 I' K% F: `) F1 Q$ B+ q2 y: t
  D7 L* Z1 k; V- A+ t5 f6 U$ ^9 f
GMT+8, 2024-11-28 00:36 , Processed in 0.057389 second(s), 18 queries , Gzip On.
