查看: 2332|回复: 1
新人求助 关于电镀与热处理
发表于 2015-8-3 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用45钢加工一个零件,希望达到抗磨损强,又不容易生锈,就产生了以下几个问题7 O. j  ?( I, Q# G  j" S; M
1、一直觉得热处理后 表面材料成分是没有变的,这个理解对吗?所以热处理没有防锈的效果$ u3 Y9 W3 N1 a: [' Z# P
2、电镀与热处理的工序先后问题?如果先电镀再热处理,那电镀的表面层是否会融化就没有防锈的效果;如果热处理再电镀,成型后的零件是否依旧容易磨损,因为表面是电镀层。
+ k- ?3 {4 s$ I+ m6 O3 k- Y; ~3、材料长时间防锈除了电镀的方式外,是否还有更加的方式1 N8 h3 E  Z5 H7 @& g4 {0 @
以上烦请高手解答
发表于 2015-8-3 10:59:09 | 显示全部楼层
热处理材料成分没有变化,但晶体结构有变化所以,抗氧化能力也有变化,不是不锈只是比以前不容易锈(合理的热处理)
' P9 b8 j5 J0 C1 l+ M电镀一般在热处理以后,一般工艺是热处理后精加工再电镀。一般电镀上比本体耐磨且耐腐蚀的金属材质(例如铬)就可以了
学习进行时 + 1 谢谢回答
GMT+8, 2024-11-28 00:31 , Processed in 0.049311 second(s), 16 queries , Gzip On.
