查看: 7514|回复: 21
15号钢,如下要求,真的好难买啊
发表于 2015-8-1 07:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买10吨直径18的15号钢,除满足15号钢的力学,成份指标外,增加金相要求,非金属夹杂小于1.5级,晶粒度大于5级,带状组织小于3级,好难买哦。8 h- t( q& m% ~. u7 O' d  f
4 }9 L! w6 [5 |; e7 }( j+ Y
说有的地方拿回来一验居然是q235,用于直流断路器的脱扣轴,属于关键件。一直是用2005年买的直径18的15号钢,没事,后来没存货了换过直径24的,热处理后,校直,居然外断了。  z, r6 B7 K. s1 Y4 \5 J5 A- T
) x; G  K& J# i开专题会,两个方案,用锻件,结果拿直径45和直径50的15号钢去做锻坯,做金相时,非金属夹杂都是最差的粗系3.0,连齿轴类锻坯最低要求2.0都达不到。另一个方案就是去买,要求如上。谢谢!
) o, }& }0 c! d$ w7 Z& t1 Q) }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-8-1 08:06:57 | 显示全部楼层
希望 楼主早日买到
发表于 2015-8-1 08:43:25 | 显示全部楼层
直接到厂验货,共检的时候一定自己盯紧了
发表于 2015-8-1 08:47:27 | 显示全部楼层
"说有的地方拿回来一验居然是q235",是不是好多消费者需要什么不良商家就有什么,欺骗消费者!
商家也有非专业人士,q235a…………分不出来,认为都是钢棒、钢板。。  发表于 2015-8-1 12:03
发表于 2015-8-1 09:19:05 | 显示全部楼层
国内的市场是这样的。去大厂买吧,人家不屌你,去小厂买吧,质量不过关
发表于 2015-8-1 13:26:30 | 显示全部楼层
你这个轴需要什么受力要求?不要局限在说什么15号钢。好材料多的是。
发表于 2015-8-1 13:39:29 | 显示全部楼层
顶6楼,最近偶尔一查:Q235和45#一个价
发表于 2015-8-1 14:23:42 | 显示全部楼层
钢厂的产品也是分三六九等的,一般不会给企业好东西。
发表于 2015-8-1 19:15:37 | 显示全部楼层
我以前曾经抱怨过类似的问题4 r) D+ B' O  t# P
% M9 r/ Z. W# w* k0 T' E我要65MN,结果从阿里巴巴上面找的寄过来的样品都是45号钢
4 L+ n& @3 I; l$ F, B# u: o, Q1 b$ O: k0 d1 e6 `
三家啊,三家寄过来的都是45号钢
5 z. V' U7 p& t% R; W4 L5 _
: z1 b, Q7 M& k# @  ?, B我还不是往便宜的挑的,询问的基本都是价格中等的卖家
) \; V% V+ }+ u) T6 ~2 G5 \
发表于 2015-8-1 19:32:16 | 显示全部楼层
看样子只有进口了
一般这样  发表于 2015-8-3 10:02
GMT+8, 2025-2-23 19:33 , Processed in 0.070757 second(s), 20 queries , Gzip On.
