查看: 3762|回复: 8
半导体制冷技术应用小空调
发表于 2015-7-31 20:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1五湖四海1 于 2015-7-31 20:38 编辑 : Y: E6 n2 D! H) n" d" s1 p( l
9 J3 s7 ~* m5 h* a: l, f; V/ \& T
想法:   , s0 H* b  V8 J
       有一种很神奇的半导体制冷片,只要给它通上12V直流电压,一面就变的很凉,另一面很热。它的体积只有40mm×40mm×5mm* V, I9 y; G  i* k4 f( N
我知道有这种东西于是我就在淘宝买了一个玩,经测试实践制冷片一面开始制冷一面发热,我查看了应用案例准备制作一个小空调,下面把制作方法分享给大家。6 f8 U+ n5 R) I& _/ {) M
) [: q. q, W' t+ L& |+ g
准备材料:
  U( {& ~- S& c# S       制作这个解决的头等大事就是给制冷片散热,我在淘宝上买了   (水冷头) 它和制冷片的热面接触把热量通过流动的水带走, 还有散热部件(水泵,水管,导热硅脂), 散热系统还需要散热水排,我是用现有的汽车(暖风机) 代替散热水排的。制冷部分用的是(铝散热器)。水箱是用(脸盘)代替的。出冷风部分用的(小风扇)。
% X. S/ {7 Z- ^- i' D: F8 U
# L) @- c' x( Z( }7 j制作过程:/ J1 R, `6 a" I% H( `2 _4 M9 V
       忙了一个上午制作完成了小空调吹出了冷风。首先将制冷片了夹在铝散热器和水冷头中间,一个散热器和一个水冷头和两个制冷片是一套系统。一共用了两套系统其中制冷片一共用了四个,制冷片的功耗是72W四个288W加上风扇和水泵功率差不多要消耗300W的电能。再将两个水冷头串联后经过散热水排(这里用暖风机代替)和水箱(这里用脸盘代替)形成闭合的水循环系统。通过水泵完成水循环给制冷片散热。) b7 ^7 ], K1 d
两套制冷系统对接
2 ^9 X0 H5 ?7 T4 c5 i" S1 M7 n! S1 v: `0 p& K; x
暖风机代替散热水排和风扇* B. Q8 G& j9 \7 L7 h  ~" _4 Y
3 O" n; p6 G8 c$ z
) R3 @  J2 r) P6 z9 g+ u; e
脸盘代替水箱完成水循环散热系统
7 x3 s4 L0 m1 c7 i: N
+ u' `# @& K7 K' S' d通过泡沫包围制冷系统提高制冷效果2 F' G) ?9 v+ I
7 r6 f9 i5 q$ R4 F6 _" q
风扇导出冷风
1 g7 ~- x( @  u1 N0 G4 a! o0 G" i: d1 w% s- T6 p" ?/ s. C
制冷器上霜效果6 k/ }8 [# v' `/ h) b4 k" C
5 g  H3 T+ n3 z: M$ f* s6 v
/ P6 D% l1 I0 \' A( M( r$ Y7 V- u* f4 L3 C+ B. E
( J1 L1 ]3 Q; H, D
! s; n3 x$ r! x. L) z+ W7 j3 |% L) B/ V
$ U6 m" N) [: t: B
发表于 2015-7-31 20:48:00 | 显示全部楼层
那叫 帕尔贴- x2 b) b* q$ H" V% \, v" _. q) S
帕尔贴是从英文“Peltier”一词翻译过来的,国内有多种名称,如制冷片,半导体制冷片,热电半导体致冷组件等。国内目前以 帕尔贴半导体(中国)有限公司 生产的以“Peltier"为品牌的帕尔贴热电半导体致冷器件,品质优  详情 回复 发表于 2015-7-31 20:53
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:53:23 | 显示全部楼层
liyfbfx 发表于 2015-7-31 20:48
: B6 V. o# {8 N0 y那叫 帕尔贴
2 c) }& b$ J* M- Z5 m8 Z帕尔贴是从英文“Peltier”一词翻译过来的,国内有多种名称,如制冷片半导体制冷片,热电半导体致冷组件等。国内目前以 帕尔贴半导体(中国)有限公司 生产的以“Peltier"为品牌的帕尔贴热电半导体致冷器件,品质优良,价格低廉,成为半导体制冷的航母。1 t4 n) z  b5 A  Q5 c
发表于 2015-7-31 21:13:53 | 显示全部楼层
以前超频CPU的时候,有段时间流行过这个东西,不过很快就被淘汰了,因为用着东西散热的CPU,大多都烧了
+ a" \9 W* `5 V# R
* V, F& v4 Z" \/ \并不是结霜导致水流到CPU上导致短路烧掉,而是,这东西的热端,太热了1 ?& h( `* W5 K; a8 t3 ~
1 g0 W- q5 [$ |" K) B举个例子,假设一个CPU的热功率是100W,风扇散热勉强可以把CPU温度控制在50度左右;然后,我换上制冷片,确实可以把CPU温度控制在30度,然而,这个制冷片的热端,发热功率却高达200W,原本的风扇,对付100W的CPU勉强可用,对付200W的热量就不行了,于是运行一段时间后,制冷片本身烧掉了,CPU也跟着一起挂了。0 x- {+ _3 g1 @( Y5 B2 c( B. _: Z& I
. @) k+ E- ]" M) p8 C1 D( u  S# b
制冷片最大的问题在于,散热方式,非常不合算;为了给100W热功率的设备散热,制冷片本身却要发出200W的热量;原本使用常规金属散热片加100W的风扇就可以,用制冷片却要用到200W的风扇,实属本末倒置,得不偿失。
最大问题就是散热,我这个制作中就用一个水冷循环散热系统,才可以把制冷片温度降下来,它用在cpu散热不是很好,cpu散热直接用水冷就ok了。它的用途主要是小冰箱小空调,如果小冰箱要做好保温,冻小饮料还是不错的,  详情 回复 发表于 2015-7-31 21:59
 楼主| 发表于 2015-7-31 21:59:43 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2015-7-31 21:13
3 O! x# H1 R" X7 E, ^以前超频CPU的时候,有段时间流行过这个东西,不过很快就被淘汰了,因为用着东西散热的CPU,大多都烧了7 p, {8 [' f; |4 z
3 ~9 r4 i! N6 M4 a- z; Q5 d ...
6 P% H  a1 f: Z( `0 a4 S
最大问题就是散热,我这个制作中就用一个水冷循环散热系统,才可以把制冷片温度降下来,它用在cpu散热不是很好,cpu散热直接用水冷就ok了。它的用途主要是小冰箱小空调,如果小冰箱要做好保温,冻小饮料还是不错的,用作空调效率太低,发的热量要比制冷高,所以使用小空间如汽车,散热水箱要安装的室外或另一个房间还可以达的很好了制冷效果。
+ A, e  k. J: C6 ]4 D* _; g
发表于 2015-7-31 22:42:45 | 显示全部楼层
年轻人有思想有动手能力应给第一赞。
发表于 2015-8-1 00:04:50 | 显示全部楼层
半导体制冷自身消耗的功率不小,用来做空调玩玩可以,但挺不划算的
& ]4 B( H* n5 b. `: }, f+ |# i以前做一个密闭机箱在没其他好办法情况下才用了半导体制冷
发表于 2015-8-1 05:33:59 | 显示全部楼层
效率超低的,只适用于特殊场合。
 楼主| 发表于 2015-8-1 08:46:18 | 显示全部楼层
效率很低,发热量很大,超费电。
GMT+8, 2025-2-24 07:10 , Processed in 0.066848 second(s), 23 queries , Gzip On.
