查看: 2646|回复: 3
类简支梁固有频率的计算
发表于 2015-7-30 20:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上进的娃 于 2015-7-30 20:54 编辑 6 d* I. H& d) `9 }( I
+ O/ Q: g! v/ b5 W( L" D请大家帮忙答疑,谢谢!
发表于 2015-7-30 22:25:45 | 显示全部楼层
/ F: E& w( k* X
/ a2 g! y8 @2 V4 R8 t) E" Y刚接触振动没多久,分析下不一定对。首先对于悬臂梁楼主应该明确求哪一点的固有频率吧,不同的点频率是不同的。第二按刚度处理来看是求得最左端固有频率,这样看来质量不是简单的三段相加,要有一个等效质量的概念。楼主的公式内把质量换成等效质量后我认为是正确的,我的另一个方法:对于悬臂梁每一点都可以求出等效刚度,利用受弯梁的二阶微分方程即可解出,不过对于三段边截面梁求解起来有点麻烦,不知道有没有现成的公式可以套用,然后求出这一点的等效质量,利用最简单的根号下K/M求解固有频率。最简单的方法还是实验测试吧。请大神指正
发表于 2015-7-31 00:05:16 | 显示全部楼层
这个是悬臂梁吧。。。。
发表于 2015-7-31 00:06:46 | 显示全部楼层
这个是悬臂梁吧。。。。
GMT+8, 2024-11-28 00:29 , Processed in 0.050319 second(s), 17 queries , Gzip On.
