楼主: liqiang260
几刀能车下来?求高手指点
 楼主| 发表于 2015-7-31 22:52:46 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2015-7-31 21:56 ; c. w* ^" E* J' M
0.8刀尖,每转0.4进给,6毫米切深,所需扭矩2000kn,100转需要20千瓦,200转需要40kw功率。不是你想切就能切 ...
' q8 s0 I( }7 M4 ^谢谢您的指点,很专业: T& q/ P) v! M4 N; A9 D
楼主这个情况,保护好机床是首要的,个人更倾向于手磨刀(如果会磨的话),  发表于 2015-8-1 18:09
发表于 2015-8-2 19:10:42 | 显示全部楼层
简单说,你要管的不是几刀,而是几分钟能搞定。路径一样的话,忽略空刀时间,就是比较F的大小。车削F=n*fr。100转0.15进给走一刀就是F15,t1=L/15。如果走三刀,150转0.5就是F75。t2=L/75,明显t2<t1。所以不要追求几刀,要追求的是t,如果刀数一样,也就是追求F(每分钟进给)。
 楼主| 发表于 2015-8-2 20:35:52 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-8-2 19:10 7 M  e. a$ F2 o7 Y2 e8 Z, T
简单说,你要管的不是几刀,而是几分钟能搞定。路径一样的话,忽略空刀时间,就是比较F的大小。车削F=n*fr。 ...
6 N! e% @* m3 Q9 i7 n) \7 A多谢了,长知识啊
发表于 2015-8-3 15:57:40 | 显示全部楼层
2刀也行,不过刀具得刃磨好,转速和进给的配合好。这大活用30的话没有问题,用马鞍140的的话有点吃力。估计刀具刃倾角得最少正3度吧。建议用75度的反偏刀车,铸件的话用YG3X的就差不多。
发表于 2015-8-3 20:10:56 | 显示全部楼层
30的一刀就可以了,33需要两刀
 楼主| 发表于 2015-8-4 07:53:30 | 显示全部楼层
liqiang260 发表于 2015-7-30 20:00
2 q/ f5 A8 t2 A  h为什么不能发附件啊
8 F1 l- U, S: n
谢谢了
GMT+8, 2025-4-4 13:27 , Processed in 0.068311 second(s), 14 queries , Gzip On.
