楼主: loplop
两个车轮的连接设计有没有问题?图
发表于 2015-7-31 10:41:14 | 显示全部楼层
看看,学习下!
发表于 2015-7-31 10:59:53 | 显示全部楼层
你这个车轮能动,会不会从轨道上掉下来啊
发表于 2015-7-31 11:04:52 | 显示全部楼层
用万向联轴器的话,可以用。类似结构如:车间行车的行走轮。
发表于 2015-7-31 11:35:53 | 显示全部楼层
你应该赞同总工的观点
发表于 2015-7-31 12:15:53 | 显示全部楼层
最未那张图一个直,一个斜,斜的想象是轮边啃轨。
发表于 2015-7-31 16:45:24 | 显示全部楼层
仔细想了下,最后图示的位置,一个轮转,另一个轮会很卡。我估计你总工觉得同意,是因为他有解决的办法。
别把领导想的那么深不可测,他们有擅长的方面,也有不擅长的方面,而且也有看走眼的时候,起码我们这位是这样。。。  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:08
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-31 21:48:00 | 显示全部楼层
个人觉得完全没问题,前后上下都有一定的微调量,能转。
发表于 2015-8-18 14:13:52 | 显示全部楼层
如果调整间歇大,估计还是能用的。
GMT+8, 2025-4-12 05:33 , Processed in 0.058585 second(s), 18 queries , Gzip On.
