楼主: loplop
两个车轮的连接设计有没有问题?图
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:34:09 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-7-31 09:29
你说的情况不可能发生。导轨2轮高度是平行的,那连接位置咋想都不会卡住。
最后的图是俯视来看的。。。
俯视看的话是导轨平行度,一样的。  发表于 2015-7-31 09:35
发表于 2015-7-31 09:37:00 | 显示全部楼层
两轮中心,有落差会出现什么结果?
两轮在水平面,有夹角会出现什么结果?
看来我的考虑还是得到认可了。。。  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:06
车轮是死连接在车体上的  发表于 2015-7-31 09:53
看清楚图,2轮中心位置是靠导轨控制的,导轨不能保证,轴再连接也没用;水平面还是导轨的问题,轴本来就是2头活接。  发表于 2015-7-31 09:40
发表于 2015-7-31 09:41:50 | 显示全部楼层
这个销好像是补偿轴向热膨胀的。
安装标准参照火车的铁轨
想多了,只是个库内使用的轨道平车而已,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:55
发表于 2015-7-31 09:53:46 | 显示全部楼层
XMLYH 发表于 2015-7-31 09:37
两轮中心,有落差会出现什么结果?
两轮在水平面,有夹角会出现什么结果?
你说的都是理想情况,实际生产中不会出现两轨绝对在同一水平面内的,两轮夹角也不会绝对平行的.
设计是不能脱离实际的.
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:55:03 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2015-7-31 09:41
这个销好像是补偿轴向热膨胀的。
安装标准参照火车的铁轨
发表于 2015-7-31 09:56:39 | 显示全部楼层
如果非要用这种结构,那只能是销和槽孔的间隙要大,接头连接处的配合间隙要大,大到足够不别劲的间隙.
逛逛论坛 + 1 给你加一分
发表于 2015-7-31 10:01:02 | 显示全部楼层
晕了,不会玩论坛,怎么自己回复自己了.
顺带再赚一分,呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-31 10:06:17 | 显示全部楼层
两轮中心,有落差会出现什么结果?
两轮在水平面,有夹角会出现什么结果?
看来我的考虑还是得到认可了。。。
发表于 2015-7-31 10:09:48 | 显示全部楼层
中间接轴是否可以看成是拉长的单个十字联轴器?起到一定的空间调节作用
可惜他的结构和十字联轴器完全不是一回事  发表于 2015-7-31 10:22
发表于 2015-7-31 10:17:06 | 显示全部楼层
我们做的小车大部分是轴的死链接,长距离都是带万向节的。
GMT+8, 2025-4-12 05:33 , Processed in 0.059674 second(s), 22 queries , Gzip On.
