楼主: yongji3003
这几个孔,常规加工方法求助。
发表于 2015-8-5 23:00:44 | 显示全部楼层
编程去立加算不算常规方法?
发表于 2015-8-6 10:09:29 | 显示全部楼层
这个是技术活
发表于 2015-8-6 10:19:22 | 显示全部楼层
用CAD画出来1:1的 D17的孔用点代替.打印机打印出来。贴在工具上,在D17点的位置打小洋葱,在检验下孔的位置,配合5楼的方法点在圆上,就可以打孔了
发表于 2015-8-7 14:13:11 | 显示全部楼层
青壳纸剪个划线样板
 楼主| 发表于 2015-8-7 14:44:35 | 显示全部楼层
hewei123 发表于 2015-8-6 10:19
$ s; h) B9 ^2 O% H4 ~2 x用CAD画出来1:1的 D17的孔用点代替.打印机打印出来。贴在工具上,在D17点的位置打小洋葱,在检验下孔的位置 ...
2 S! G) d7 z4 d: L. P( I* j
A3打不下。现在很少有能打A2的打印机了。
$ w# U6 w3 |$ `4 ]' s) H+ Y* P
发表于 2015-8-7 14:56:30 | 显示全部楼层
用分度头应该可以的。
发表于 2015-8-7 17:11:18 | 显示全部楼层
这个图纸给车工做的时候 他会在直径350的地方车一刀,然后你在分度头上划线。图纸也没什么公差,这样做完全可以
发表于 2015-8-8 08:34:38 | 显示全部楼层
如果条件允许直接加工中心上就行了
发表于 2015-8-8 14:07:20 | 显示全部楼层
看起来很简单
8 I$ s( v0 ~% g做起来感觉难
GMT+8, 2025-4-5 17:49 , Processed in 0.061877 second(s), 16 queries , Gzip On.
