楼主: yongji3003
这几个孔,常规加工方法求助。
发表于 2015-7-31 16:06:59 | 显示全部楼层
老一辈钳工必备技能。
' b0 @( F8 p2 l  E4 x
发表于 2015-7-31 23:58:28 | 显示全部楼层
推荐线切割
发表于 2015-8-1 10:58:39 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-7-30 18:43
/ B$ ^+ j6 }4 `4 Q* w+ }" R( Y单件,靠划线并且用6楼所说“用小钻头先钻孔,然后再用17的钻”完全可以做好。
& f0 J" O6 f% ]问题是如何划线。: Z4 B7 K; R0 Y& O
5楼的是 ...
; F/ G# }; I! ?+ y6 X
发表于 2015-8-1 10:59:43 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-7-30 18:43 ( i& Y) x# ]+ s/ p! X  t  Z: s
单件,靠划线并且用6楼所说“用小钻头先钻孔,然后再用17的钻”完全可以做好。( o  C  |) |* v  S% V3 l$ k: n7 k
问题是如何划线。
; \4 j$ f9 i$ l5楼的是 ...
9 E3 b2 O% P% l) ?8 }
精度要求不高,手工的好方法,有加工中心直接上也可以吧,老师
发表于 2015-8-1 12:01:56 | 显示全部楼层
车的时候,车床把孔分部的圆的直径  带出来,然后用圆规等分,不知是否可行!
发表于 2015-8-4 22:00:22 | 显示全部楼层
不知道铸件质量怎么样,但你孔比较小,应该不会存在钻不出来的情况,如果有必要可以钳工划线后,直接上立加,基准就找划的线。感觉直接上立加也可以,纯属个人愚见
发表于 2015-8-5 20:54:59 | 显示全部楼层
分度盘上打引孔然后在摇臂钻床上钻
发表于 2015-8-5 21:46:49 | 显示全部楼层
立式加工中心
发表于 2015-8-5 22:01:29 | 显示全部楼层
加工中心点孔,钳工钻,精度高,也方便
发表于 2015-8-5 22:05:07 | 显示全部楼层
看你的图纸上8个孔本身也没有什么位置度要求,直接划线后由中心钻打点后再做,实在不行的话上坐标镗校正中间的D60孔后再把8个孔做出来
GMT+8, 2025-4-5 17:49 , Processed in 0.072496 second(s), 16 queries , Gzip On.
