查看: 3713|回复: 7
塑料产品表面处理有哪些,能不能直接做在模具上?
发表于 2015-7-29 15:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问塑料产品表面处理有哪些,能不能直接做在模具上,而不是出产品后再做表面处理,有图最好了?9 a" q! c2 \8 G) _3 q
发表于 2015-7-29 16:21:23 | 显示全部楼层
有,模具的皮纹处理即可。
发表于 2015-7-29 16:38:46 | 显示全部楼层
模具烂纹喷砂就可以了
发表于 2015-7-29 16:52:57 | 显示全部楼层
我们供应商做过把贴膜商标直接放在模具里贴上去,效果似有点皱巴巴的那种
 楼主| 发表于 2015-7-30 11:43:16 | 显示全部楼层
gj5202014gs 发表于 2015-7-29 16:38
+ d0 o0 p1 _. D$ F; K模具烂纹喷砂就可以了
# i8 ?/ t$ [! B: Z/ F; b# Z7 r
那一般塑料产品外壳大概采用多少目的喷砂合适,有没有跟比色卡类似的不同目的喷砂对照图呢?
/ T( O/ c' Y! V; w* `# {  g
发表于 2015-7-30 16:12:02 | 显示全部楼层
有模内贴膜注射技术,这样可以省去注射后的喷油等工艺过程.
8 K) [/ U( ^" M' a' V1 P另外很多汽车内饰件模具现在很广泛的采用低压注射技术.即将类似装饰皮革的附加件贴在模具表面,然后再进行注射.+ Q" o  ]/ N) k
这个技术相对模内贴膜技术复杂一些,也要相关的附加设备配合.
 楼主| 发表于 2015-8-3 09:25:22 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2015-7-30 16:12
+ [: @: {. L! D0 p; [0 F5 }有模内贴膜注射技术,这样可以省去注射后的喷油等工艺过程.' M, Z* T: M+ {% z% G
另外很多汽车内饰件模具现在很广泛的采用低压注 ...
6 d4 `5 x! g: h了解了,多谢
+ F' X5 p6 h* F# d/ M0 W
发表于 2022-4-18 11:01:38 | 显示全部楼层
IMD成型技术
GMT+8, 2025-4-5 00:01 , Processed in 0.058441 second(s), 15 queries , Gzip On.
