PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料是芳香族结晶型热塑性高分子材料,其熔点为334℃,具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照及良好的电性能。
+ o% \; g/ s+ Q) A7 Z0 u
& S+ f5 O# U: {/ E4 p! e$ h* p5 ?PEEK树脂具有较高的熔点(334℃)和玻璃化转变温度(1 43℃),连续使用温度为260℃,其30%GF或CF增强牌号的负载热变型温度高达316℃。% q/ j, H1 m# e4 V. @! \8 W1 k8 f" {
" n1 E/ ~0 }" L& N7 A/ s. d* g* _0 j耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解和易加工等. 耐温、热稳定性佳、超高耐热(较PPS优良)、HDT在315摄氏度以上,UL连续使用温度为250摄氏度。PEEK产品的型号,物性在塑料物性大全网上都有详细的解释。) ?7 Z, U. Y% H3 u% v: g" r
' i M [, W% Q" ?6 ~$ ?产品稳定性
. G$ N; L& [$ k: C4 N' U* |PEEK塑胶原料具有优越的尺寸稳定特性,这对某些应用来说有的很重要。温度、湿度等环境条件的变化对PEEK零件的尺寸影响不大,可以满足对尺寸精度要求比较高工况下的使用要求。
6 J; {& k, b7 x0 u% v' E
* m" `2 E0 R" ]' k- L" ]
2 _4 T+ `# k& C* }PEEK1.PEEK塑胶原料注塑成型收缩率小,这对控制PEEK注塑零件的尺寸公差范围非常有好处,使PEEK零件的尺寸精度通用塑料高很多;
, C5 d, c( c5 h |; Y* e, }9 [# o
1 A; a* W2 I" X! V8 k) ]2. 热膨胀系数小,随着温度的变化(可由环境温度的变化或运转过程中摩擦生热引起),PEEK零件的尺寸变化很小;
( \0 Y" Z8 z A( r# J# q$ v" J
& _+ M; M. c; @% C, b3. 尺寸稳定性好,塑料的尺寸稳定性是指工程塑料制品在使用或存放过程中尺寸稳定的性能,这种尺寸的变化主要是因为聚合物分子的活化能提高后,使链段有某种程度的卷曲导致的; 7 u* Q, S8 u) m/ |
: ]+ O- ]+ t Z4.PEEK耐热水解特性突出,在高温高湿环境下吸水性很低,不会出现类似尼龙等通用塑料因吸水而使尺寸发生明显变化的情况; |
