楼主: viney1985
求大神指导,如图,为啥毛刺大?
发表于 2015-7-29 15:50:42 | 显示全部楼层
没加切削液,刀刃烧掉,不锋利。
; l( Q  B5 s/ R+ |4 Q* c0 D
发表于 2015-7-29 16:03:32 | 显示全部楼层
既然是进口刀具,就提高转速,提高切削速度;加大切深,0.7mm,你以为是磨床呢?你的毛刺是材料塑性变形,就是刀具挤出来的。
发表于 2015-7-29 16:25:52 | 显示全部楼层
看看 学习下
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:52:57 | 显示全部楼层
北回归线24 发表于 2015-7-29 16:25
/ p# y, z; b# G看看 学习下
  N! l2 i! b$ n3 X7 W! N, C! H6 s共同学习,进步
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:55:35 | 显示全部楼层
东杭工机 发表于 2015-7-29 15:50 + A9 W2 D- o8 z+ m/ B9 b% E
没加切削液,刀刃烧掉,不锋利。
8 q' K# W9 S6 h& y0 O) g6 g( D8 {看夹具图,就用了切削液了。
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:56:40 | 显示全部楼层
# A% u: b: D' ?4 {, x$ X% ]) _5 i
gziwen 发表于 2015-7-29 16:03 ( P1 ^! `. d0 b; {
既然是进口刀具,就提高转速,提高切削速度;加大切深,0.7mm,你以为是磨床呢?你的毛刺是材料塑性变形,就 ...
: r, \0 I: ]! }$ h7 S3 m+ X
1 t- w! \. E" \- ]以前先是给1.5MM,跟这个0.7的结过是一模一样。
4 P0 J: |) b. B第一次给1500转,每齿0.05  下刀量1.5,) Z+ U. L" u4 u4 v0 [6 Z) l% B
第二次1000转,每齿0.05下刀量1
- D1 f* {9 I& d第三次850转,每齿0.05下刀量0.73 O, L! o' @2 J, K/ _. b
但是这三次铣出来的结果都一样(如图),求指点。0 C3 h2 O; @- w9 f' [& ?
话说磨床给0.7MM?
发表于 2015-7-29 17:41:15 | 显示全部楼层
看起来毛刺的连皮很薄,算是正常吧?还是用锉刀倒下毛刺吧。是以前铣削这类零件都光洁无比,这次突然毛刺大还是怎么的,有对比照片么?
发表于 2015-7-29 21:45:17 | 显示全部楼层
加一个精铣,转速和进给提高,毛刺应该小一点,这种毛刺难免会出现一点
发表于 2015-7-29 22:35:40 | 显示全部楼层
逆铣???????????????????????
发表于 2015-7-29 23:55:12 | 显示全部楼层
夹具加紧点有点远,下面如何定位的,零件振动也易产生毛刺
GMT+8, 2024-11-27 12:54 , Processed in 0.056636 second(s), 16 queries , Gzip On.
