楼主: 小孟子hc
求大神指导,长方形窗孔如何加工
发表于 2015-7-29 13:46:27 | 显示全部楼层
$ M$ c: o6 G& a) D- O8 I  p. U
小孟子hc 发表于 2015-7-29 12:45 7 `0 E# @; ]" |  }- P+ G
是保持架,不过强度要求很高,用圆棒料车出圆环,再加工窗孔,窗孔精度和分度要求很高,精度控制在5丝内。 ...
: e. L, Z( A0 ?, R% D
: F8 r; x- R; S0 J真要用钢管车削之后再加工,当然并无不可,不过牵涉到分度,又是奇数孔,需要考虑的事情就多了点。
: C+ j4 z+ {3 F" g0 m3 u/ U1、用什么分度?首选还是传统的铣床用分度头。楼主对分度精度要求没有说清楚。“精度控制在5丝内”,指的是什么?应该是孔的尺寸大小,分度精度不是这样说的。如果说孔与理论分度线的对称偏移,则分度误差为3'。这种精度分度头可以做到,但分度头必须要调整好。+ I% ]) s3 D- f1 }
2、工件如何装卡?装卡非常重要,装卡后工件必须保证工件轴线与分度头主轴轴线高度同轴,不同轴度按前面分析的误差,最大只能是0.05的1/4到1/3,即不得大于0.02。工件是薄壁件,加工孔距边缘距离很小,无法直接装卡,需要留足工艺料再加芯轴。留足工艺料和用芯轴后,也也不能用三爪卡盘,需要另外设计装卡工艺装备。
! x, ?( u8 o0 P! M3、用什么机床加工?铣刀切削是不行的,插床必须考虑冲击和变形,都走不通。水切割也许能行,线切割在工艺料留出足够空间情况下,也可以试一试。* E& T( t+ Z0 _  G  Z- d
就算上面的情况都注意到,就算操作工是真正的高级技工,制作楼主这个工件的合格率也不会高。不然,只会全部废品。& K. i# G0 R0 h& S& Z' i$ p
不知道这个工件的设计依据是什么,反正设计者是个书斋工程师,不懂加工工艺是肯定的。
' m0 L# T' ^3 a7 i* r! b- o" i建议变更设计,还是用条料制作好孔之后再圈园焊接。焊接可以用氩弧焊无焊料焊,保证一定精度的可能性反而要大一些。
发表于 2015-7-29 14:50:30 | 显示全部楼层
小孟子hc 发表于 2015-7-29 12:47 ' X3 A; F* ~& d) F, }) G+ J
这个方案可以,效率也可以,不过有没有机加工方案
0 h* U! P: b3 ?: C, K& i- P$ O8 L
传统的机加工主要受限于长方形孔的4个直角,再小的刀具总归还是会出现R角,看实际使用时对直角的要求有多高,如果可以保留有一定的R角可以考虑机加工。
( Z) o: G' ^/ _7 u( r
发表于 2015-7-29 14:53:22 | 显示全部楼层
用圆棒料费工费料,如果量大可以考虑定制管材
发表于 2015-8-18 18:04:26 | 显示全部楼层
方孔好加工,如何控制变形,如果是金属材料建议用NAK55材料,加工时外径留量里孔加工至尺寸,配做芯轴加工外径与方孔
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.082244 second(s), 15 queries , Gzip On.
