查看: 3541|回复: 13
软包装冲模的一些疑问
发表于 2015-7-28 18:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人是做机械加工的,主要做些设备上的配件维修加工。兼做些热封模和些打孔模。之前做的模具一直都能正常使用。现在客户对包装袋的要求高了,相应的材料也有所改变。重新设计的模具打出来的效果始终不理想。一直有毛边。请问下懂行的大神们,这种情况该如何去改善。+ G! ~% ?/ X) o$ i( g' d8 ^
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2015-7-28 19:06:44 | 显示全部楼层
模具有十字形和三角形的,应对不同的需要。我选用的材料为D2,真空热处理约60°。制袋机气缸工作的气压约为5KG。袋子在打孔的时候温度较高,手摸上去会发烫。 模具在工作的时间长度和效果上都不是太理想,几天就需要修模。( W; a9 P4 x: T" V/ I/ U
2 {& `( d( [* c: _   请问下有过这方面经验的师傅们给我点指点,该怎么去改善这个问题,让模具能更耐用。打孔的效果更好点。材料一般是PET12/NY15/PE130这几样。
发表于 2015-7-28 19:27:28 | 显示全部楼层
有毛边的话是间隙不合理   材料个人推荐Cr12
请问下 Cr12 的材料好些还是 D2 的材料好些。  发表于 2015-7-28 19:30
发表于 2015-7-28 19:40:59 | 显示全部楼层
D2是进口材料性能要高与CR12
 楼主| 发表于 2015-7-28 19:41:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 hueihai 于 2015-7-28 19:47 编辑 - W2 C$ s: ~, Z( J" Y& }9 m0 h1 S$ x
wlh86290089 发表于 2015-7-28 19:27
; n8 \3 Y: o5 ^, O- ~有毛边的话是间隙不合理   材料个人推荐Cr12
+ z3 l: t1 d) ?: D' x% q
请问下间隙该怎么放合适呢,我上导向放的间隙是0.01MM,下模放的是0.004。冲头是到0的。材料D2相对应该比CR12要好些吧。冲模装配前还需要做些什么准备工作吗?% ]9 P- I0 @6 ~8 `
  模具上下的硬度是否有些其他配比呢??我上下模硬度都是60°。
5 p+ ]2 |7 f" ?
9 h. W" V# X, K5 W" L& x$ u
发表于 2015-7-28 19:41:34 | 显示全部楼层
wlh86290089 发表于 2015-7-28 19:27 0 k* R9 t8 V% j) U7 y
, q, G" t  k# T$ w
D2是进口材料性能要高与CR12
) Y; F9 j3 c; A# K* D
发表于 2015-7-28 19:42:52 | 显示全部楼层
hueihai 发表于 2015-7-28 19:41
+ I7 E7 _; @$ x6 V5 _请问下间隙该怎么放合适呢,我上导向放的间隙是0.01MM,下模放的是0.004。冲头是到0的。材料D2相对应该比 ...
0 V+ L+ t. [7 h7 Z& b你的温度是多少! Q  A4 n1 S7 n% f9 [1 f8 j- Z& Z
' D* R# D4 j7 y" f# @: f
2 \% Z( [: u* q& p& k" ]9 B
 楼主| 发表于 2015-7-28 19:50:26 | 显示全部楼层
wlh86290089 发表于 2015-7-28 19:42
9 W5 q: c/ e- o" ]你的温度是多少
& u9 g8 T: X: W7 d7 B4 F% y包装袋做出来到打孔时的温度约80°上下,前道冷却工序不是很理想。循环水冷效果不佳。
9 b# C: l$ I+ Q9 x6 ~8 z7 ?2 C
发表于 2015-7-28 20:03:33 | 显示全部楼层
这个星形间隙你是怎么测量的啊
发表于 2015-7-28 20:05:06 | 显示全部楼层
还有上冲回程有木有带料现象
) i! `- A" u7 f; l- c) f1 |1 t
GMT+8, 2025-2-24 23:27 , Processed in 0.064867 second(s), 19 queries , Gzip On.
