这是一台做饮料的机器。4 \# T, V- i1 L$ z
在流热水的管道中,用电动球阀控制管道的开闭。! G8 [; W/ V' P5 I$ w
但是时间一久就发现了问题,有的球阀会漏水,有的球阀的控制也不够灵敏了。
+ l7 O! ]+ y" R5 Z8 b问题的元凶是管道中产生的水垢。由于管道中饮品的特殊性,所以水垢成型的速度很快(比普通热水器和自来水管道结垢快得多多多)。
+ M/ C; Q4 Y" r# {水垢使得球阀闭合不紧、产生漏水;水垢也使得零件之间摩擦力增加、磨损(损坏)球阀和管道,功能失灵。5 e" y. P2 J5 z( R, e
这个问题想了有几天了,找了一下别的厂商高质量的球阀,发现产生水垢对球阀的影响只是一个时间问题。由于是食品行业、从除垢用品清除剂方面考虑得小心加谨慎。在下学识实在浅薄,还是没有想到好的办法,减弱或者避免水垢的影响,降低机器的维护率提高各部件的寿命。
- X% O$ A4 B" G3 g希望各位大神能给小弟点一点思路,或者推荐一些结构、零件、理论什么的,我去继续深究。。7 c! G: b6 ` m, x
谢谢各位!!5 r+ u: k3 i- a
