楼主: 1013007228
标准斜齿轮装配问题
发表于 2015-10-30 10:24:50 | 显示全部楼层
齿轮的建模是一项较为烦锁的过程,除了要对齿轮各参数有比较深的认识,熟练掌握通过参数的调整来达到精密建模的目标,还得很熟练地运用自己操作的三维软件,知悉其特点,功能。如果基本模型不精确,在装配时要想达到比较理想的要求也就无从谈起了。) |1 @/ B1 e4 @3 b2 F
精确的模型,在装配时才能看到符合要求的装配。楼主所提,实际上也就是基本模型不精确,有时仅是个示意图,齿数肯定是对的,螺旋角也斜向了给定的方向,用来作为教学,告诉学生,让学生有个很简单的印象,这就叫斜齿轮,够用了,但要在大模数,且齿侧间隙仅有0.04时,精确地表现齿面都是不干涉的,应该是都共轭的,互相符合严格的运动关系,用通用软件就比较困难了,所以在使用免费的一些软件时,会对装配得不到正确的结论产生疑问,甚至会觉得模型是正确的,运动关系不可靠这样的后果,那里错呢,我认为还是基本的模型是错的,才会有装配后是错的这样的结果。
7 j  a* L2 [" v0 _3 T/ M精密建模,是现代化工艺改革中,用精密法点切削得到模型实体的基本要求,也对机械设计人员提出了更高的要求,而这,是用免费软件所不能支撑的。
6 P0 ?( t9 f6 N* E1 ~要想得到精确的模型,就得再自己从头开始研究,找到通用软件在设计模型时的误差,通过基本的建模,自己做出精确的模型。
& C4 I3 C0 \# O( g: f9 m建模中,一是螺旋角,要突破大螺旋角建模误差极大的困难,二就是大齿宽,齿宽逐渐加大后,会带来模型的精度明显下降,这样也就说明基本模型本身的精度就是有问题的,只不过比较小,尚看不出来。三是齿数,涉及到过度曲线的精确,当齿数较少时,再用普通圆弧就不太管用了,齿根会有明显的干涉,在极少齿数时,例如渐开线蜗杆,只有一,二,三,四齿,如果按普通的斜齿轮去建模,困难就很大。
) a2 Z- e; t9 e+ r3 }4 F" f( Z" t这些都是需要设计人在设计的过程中提高自己的基本素质的。* |+ G# u" V( h% {  g) ?/ K
有心者,事竟成。/ t' R2 H  M0 w. O. Z" X
! L" d' g8 D( ?在UG软件中,利用二次开发功能对传动副的精密建模及装配过程:(全齿宽300mm)
+ J. V9 A4 L. L- I6 ?$ v9 }/ V2 Y; j3 b2 O. N
2 ~, L% ^; {2 W0 n  C
# I1 [1 E% |) s& d4 \- _; K4 o9 y
不断调整中心距或者旋转某齿轮后得到的微接触:(微接触厚度低于0.005mm)
4 e' {% z5 V$ n' f$ X2 V2 K2 T
) d5 Z8 D- a3 W6 z/ i- i
' @$ g1 i' L; h) v, J
/ _' }$ i8 }' c5 N在啮合运动中啮合的迹线始终一致在齿面上滑动,说明在整个齿面上,曲面都符合共轭规律。0 W& d  j2 Z7 r" ~
, [" Z1 ]& T1 j
( Z5 |1 O# \& @8 l: ?
发表于 2015-10-30 13:21:50 | 显示全部楼层
论坛有高人
发表于 2015-11-7 16:13:26 | 显示全部楼层
建模是不是没有那么精确
GMT+8, 2024-11-24 23:47 , Processed in 0.052878 second(s), 15 queries , Gzip On.
