查看: 6259|回复: 22
标准斜齿轮装配问题
发表于 2015-7-28 11:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我在PROE中装配一对斜齿轮,Z1=82,Z2=20,螺旋角=8.5  M=12   我以其中一个齿轮端面轮齿的中线建立中间平面,然后同样在另一个齿轮的端面齿槽的中线建立平面,装配的时候约束这两个平面重合,但是装配结果一端装配良好,而另一端却发生干涉了。
9 @( i/ y5 Y/ `& h  Y4 O* p& d/ j% K" J& M, }3 _4 [. C7 C
请问哪里出了问题,谢谢。) r& m( `$ K/ S& D4 i  ^6 N
% p7 n1 \" ?  g0 W- n7 L
* A: x7 q# `) q& N
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-7-28 13:21:52 | 显示全部楼层
一定是螺旋角参数编入哪个地方出了问题,否则不会一头对上一头对不上。: B' a6 j0 J2 M3 q* e5 a
简单做一下:
4 |3 ^8 S  a' D5 X- H$ r9 Z) e  B$ a
stp格式3D模型如下:/ `- |: @; p  Y& G$ L6 m4 S  h
% ^9 Y3 E" F: ~3 j
这位好像是中国齿轮论坛的版主,看过你的帖子,研究齿轮好深啊,膜拜  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:21
 楼主| 发表于 2015-7-28 13:40:30 | 显示全部楼层
目成 发表于 2015-7-28 13:21
7 T1 p/ v5 k7 C! W3 R. q& S  L一定是螺旋角参数编入哪个地方出了问题,否则不会一头对上一头对不上。
# G( @9 o2 T' X/ I! f; ~简单做一下:
) k6 E9 l9 v- I5 b8 r4 s0 l
你好,你上次的装配图,我在PROE中用全局干涉检查了一下,也有干涉
. W+ ^: i" V$ R' B" p1 O/ A. n" M( a
发表于 2015-7-28 13:59:40 | 显示全部楼层
1013007228 发表于 2015-7-28 13:40 4 t* v9 q* O2 }2 q* D
% n4 d2 Y- m$ V( ^  I& f应该不会有这种情况,我为你试下,稍后图传上来
9 _' ^" z% h! {
 楼主| 发表于 2015-7-28 14:01:58 | 显示全部楼层
qianpin 发表于 2015-7-28 13:59
# E# C% ^. }4 Y* Z; E0 r* g应该不会有这种情况,我为你试下,稍后图传上来
7 b; q" H6 r1 c8 R4 T7 W3 Y  A
非常感谢!
* k1 X5 \* r7 h( n0 f. p
发表于 2015-7-28 14:52:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianpin 于 2015-7-28 14:59 编辑 , D2 ], u) b, t3 G% Y# E% }" Q
2 P1 O4 E6 O  z/ `# q# G+ w
' p9 p+ ^" `9 E/ _+ h啊呀画错了,重画
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:09:50 | 显示全部楼层
qianpin 发表于 2015-7-28 14:52 8 p0 s/ |- U1 o6 Y% Z
啊呀画错了,重画
+ ?1 j$ Z" s" ^! g
我是用网上下载下来的插件,输入参数直接生产的斜齿轮。Z1=82,Z2=20,M=12,螺旋角=8.5,齿宽B=300.
4 [* Y7 G1 q4 Q3 g3 N* Y& i8 _
发表于 2015-7-28 15:19:43 | 显示全部楼层
你看看有干涉吗,用geartrax做的,大小齿轮侧隙0.04,中心距618.797
发表于 2015-7-28 15:21:09 | 显示全部楼层
" }) o: v4 B% V& j6 {一定是螺旋角参数编入哪个地方出了问题,否则不会一头对上一头对不上。, t6 d5 @( x% M9 C) q/ c
简单做一下:
) j6 m' u, J' m4 d! C0 f* b这位好像是中国齿轮论坛的版主,看过你的帖子,研究齿轮好深啊,膜拜
见笑了!  发表于 2015-7-28 23:26
发表于 2015-7-28 15:22:01 | 显示全部楼层
) Y. b8 W  g1 x* D
1013007228 发表于 2015-7-28 15:09
7 u) g4 z5 y4 Z# k0 n" P3 t6 y我是用网上下载下来的插件,输入参数直接生产的斜齿轮。Z1=82,Z2=20,M=12,螺旋角=8.5,齿宽B=300.
8 ^* l& d0 r3 e- ^" j可能你转配出了点问题,最后装配是齿侧相切,允许假设,把约束已启用的勾去掉
+ E; O7 ~" {( r, C: t' L3 L
GMT+8, 2024-11-25 00:08 , Processed in 0.060198 second(s), 18 queries , Gzip On.
