查看: 8159|回复: 16
自己试验热镀锌失败,请教高人
发表于 2015-7-28 11:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己试验热镀锌,步骤是:碱洗去油,水洗,酸洗,水洗,助镀剂处理,水洗,烘干,浸锌。助镀剂是用的氯化锌,浸锌是买的锌锭,用乙炔焰融化的。但是镀出来效果不好,分析原因可能有这样几个方面:
2 w, b" X& I; s$ a$ ^; g0 n, k  U5 Z1 ^" J+ \6 y* M2 ?, v5 ~' B1 |$ I
1,助溶剂没有用氯化铵和氯化锌配比,单一氯化锌助镀效果达不到预计;
  p' }7 X- i- k) N1 G! _
1 @! U$ l. j9 i" P" X2 R$ V2,助镀后水洗,将助镀剂冲洗干净了;! \. J; R7 @+ \0 j
: V) x* y5 ?- n* s- U1 r
3,烘干温度不对,影响了助镀剂的效果;
1 \8 u$ B4 n9 k3 T7 z  n. I
' b( [% t; T- F& V4,乙炔焰造成了锌液表面的氧化层厚度加厚,融化不透彻,锌液附着能力差;( g' l+ k2 M  h1 ^, l* A% v
& M) s& W  P! Q& G5,锌液温度不够,流动性差。7 I& z+ h  b) h, }  G
; U+ o+ ]; a2 @3 R' Z
请高人帮忙分析下,具体在哪步出了问题。谢谢!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-7-28 11:17:14 | 显示全部楼层
硬玩呀,你牛。
呵呵,尝试一下  发表于 2015-7-30 11:39
不是,就是做下试验,看看自己做出来效果怎样  发表于 2015-7-28 11:53
估计是 想开个小作坊。  发表于 2015-7-28 11:30
发表于 2015-7-28 11:25:27 | 显示全部楼层
不看资料就开干,LZ是牛顿级的。
: w9 O) ?2 z; \
资料也看了,也去热镀锌厂看了,但是我就给几个丝堵镀一下,就简单弄了下,主要想测算下螺纹面镀层厚度  发表于 2015-7-28 11:56
发表于 2015-7-28 14:24:49 | 显示全部楼层
我自己镀过镍,好像措施,步骤比你还少,镀的表面质量还可以。你是不是镀槽里面液体没有边镀边搅拌?
热镀锌和镀锌不一样,铁锅里的锌液也搅拌了  发表于 2015-7-28 14:48
发表于 2015-7-28 16:54:26 | 显示全部楼层
镀层是什么不好啊,是厚了还是薄了,还是其他现象啊?
薄了,比外面镀的要薄,还不均匀  发表于 2015-7-29 08:24
发表于 2015-7-29 17:50:04 | 显示全部楼层
热浸锌,要用锌锅融化,保持一定温度,工件最后烘干后浸入,也有时间要求,温度过高还要影响某些基体材料的强度,去油怎么不用超声波啊?
去油就用的普通碱洗,没那设备  发表于 2015-7-30 11:41
发表于 2015-7-30 06:44:20 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,佩服。
发表于 2015-7-30 06:57:32 | 显示全部楼层
薄了应该是是温度高了吧,或者家电锌铝合金试试。
发表于 2015-7-30 08:24:29 | 显示全部楼层
用电炉,控制好温度最重要
3 [) q' \1 \( k7 M9 ^
* Z. b6 J% Q- X/ y; x第一次听说用乙炔融化锌的
有些客户谈不了。有次一客户要F304的配件,我们没成品,把F44的按F304的价格给他们,还不要  发表于 2015-8-3 16:17
工艺可以和客人谈的,我觉得我们应该给客人更专业的建议,哈哈  发表于 2015-8-3 15:46
客户指定了几个零件要热镀锌  发表于 2015-8-3 15:00
所以去找人电镀锌镍合金,会比热镀锌经济而且品质可控  发表于 2015-8-3 09:02
就是小件的,并且还是螺纹的,很麻烦  发表于 2015-8-3 08:21
是让他自然低落,小件很麻烦,因为温度掉的太快,一般我们小件都是做锌镍合金的,或者达克罗,盐雾测试500个小时应该没问题  发表于 2015-8-3 08:07
不敢直接甩,怕烫到人了  发表于 2015-8-1 11:55
你是人才,你见过哪家热镀锌厂用离心机甩的,从槽液里拿出来,温度一下降就没辙了  发表于 2015-7-31 16:19
时间不长,是浓度高了  发表于 2015-7-31 16:01
汗了,用离心机把多余的锌甩不掉。还得想办法把多余的锌弄掉  发表于 2015-7-31 16:00
洗的时间长了,表面有碳残留,哈哈  发表于 2015-7-31 14:27
42CrMo酸洗出来不是应该灰白色的么?我怎么今天洗成黑的了?  发表于 2015-7-31 14:19
小东西不好挂啊  发表于 2015-7-30 15:19
什么锅也禁不住砸啊,要用钩子吊着的  发表于 2015-7-30 13:21
坩埚会被砸坏吧  发表于 2015-7-30 13:00
用坩埚,陶瓷的  发表于 2015-7-30 12:59
有控温的电炉。现在锅出问题了,不锈钢的锅裂了。用什么锅比较好?买一个还是自己找块材料车一个?  发表于 2015-7-30 12:48
你没办法测温度就不要试了,热镀锌对温度的要求也是不低的  发表于 2015-7-30 12:33
下午换电炉试试  发表于 2015-7-30 11:35
呵呵,第一次把锌放铁锅,用乙炔焰烧的  发表于 2015-7-30 11:34
发表于 2015-7-30 10:32:31 | 显示全部楼层
明火烧的,易氧化,温度还不好控制,我也这样玩过,镀出来的玩意惨不忍睹
确实是惨不忍睹  发表于 2015-7-30 11:35
GMT+8, 2025-4-24 19:40 , Processed in 0.061900 second(s), 19 queries , Gzip On.
