发表于 2015-7-27 00:55:05
显示全部楼层
装配是门手艺活,特别是高端精密机械的装配,主要考究装配思路,希望你能真正接触到这一块,这对以后做设计的帮助会很大的。单纯的搭积木堆积出来的设备装配与精密装配有很大的距离。- W) f8 ]- o, Q9 d, `) y. }
打个比方,三米高的三轴转台,平台1╳1(m),要求平台平面度0.02,转动角度误差±30'。这个涉及到轴承的装配方法选择,涉及到装配尺寸公差链的计算,涉及到材料变形理论,涉及到测量方法的选择,还有作为一个钳工的基本功。高精密大型设备的复杂型腔是靠手工铲刮修配出来的,而且越是大的东西放在自然环境下,相当于自然时效,精度达到0.02是很难的。像这样的稍微大一点的东西装配就需要一个清晰的装配思路,也就是清晰知道怎么测量,哪里要修配,哪里直接装,采用什么方法装,这比什么都重要。
2 C$ w' y4 y# B' q8 \: A) @说一个小的东西,10公分以内的驱动机构,主要部件是轴承,不过装配精度要求是端跳0.005,轴跳0.005;轴承选用高精度进口轴承,游隙0.02。0.005是什么概念,你手用力推动驱动轴,就有几个丝;把轴承装好了,螺钉上紧了,拆掉螺钉,重新再装上,几个丝没了;同样的距离,用微米表与比测台测量出来的数值不同。若是你装配思路不清楚,但凡有某一个细小环节做错了,对不起,之前修配白修了不说,这个活你干报废了。
( |: [, f( H# A9 w7 E; l |
