查看: 7575|回复: 20
直径18mm深55的盲孔加工方法
发表于 2015-7-26 15:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:光洁度3.2到1.6之间(由于使用要求底部无退刀槽,并且杀根平齐)
' @9 j  f; e1 q0 B* A% h* C
发表于 2015-7-26 15:56:08 | 显示全部楼层
键槽铣刀,行不行
发表于 2015-7-26 15:58:43 | 显示全部楼层
对于这个孔来讲是不需什么高深技术的,底面用外径负一点的φ18的平底立铣刀,锪一下不就行了么.
发表于 2015-7-26 16:15:27 | 显示全部楼层
还没JB长呢
 楼主| 发表于 2015-7-26 16:34:21 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-7-26 15:58
8 v$ B& ?1 [& {0 P对于这个孔来讲是不需什么高深技术的,底面用外径负一点的φ18的平底立铣刀,锪一下不就行了么.
5 e; T; I! x2 I, H, q6 K
您好能简单描述一下工艺流程嘛?谢谢!
$ m# Z' d9 V) o- O3 o
发表于 2015-7-26 16:57:13 | 显示全部楼层
先用φ17的钻头将孔钻到50深,然后直接用φ18的平底立铣刀铣到55深不就行了,你的孔也未注公差要求,只有粗糙度,至使有公差也无妨,再用φ18的铰刀铰一下.
 楼主| 发表于 2015-7-26 17:11:42 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-7-26 16:57
% A4 ?# M8 D: v; G4 Q6 Y" v2 R4 i先用φ17的钻头将孔钻到50深,然后直接用φ18的平底立铣刀铣到55深不就行了,你的孔也未注公差要求,只有粗糙度 ...
6 K; N- a8 ?# F
谢谢指导!我大致查了一下论坛里类似盲孔的加工方法跟您的说法差不多
) ?/ O2 P" R. k
 楼主| 发表于 2015-7-26 20:54:22 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-7-26 16:57 . b7 S; y" D7 Z* N- F
& v$ M7 Z( P0 [, @* w9 N/ J您好如果我的孔要镶套有公差要求,铰刀能铰到根部嘛?
- r; c# W( ^4 H$ x/ {
发表于 2015-7-27 04:37:18 | 显示全部楼层
随风飘扬jz 发表于 2015-7-26 20:54 $ `2 J5 p1 n5 d9 \6 q0 R8 |
$ _! O* i3 L7 G) e1 b9 W- i( a+ j只要你套端面的倒角稍微大于铰刀端面的切削刃角不就行了么.  M, L- \- {. K( {9 Y
发表于 2015-7-27 13:19:54 | 显示全部楼层
可以使用盲孔滚压刀加工的。
GMT+8, 2024-11-27 13:51 , Processed in 0.050526 second(s), 16 queries , Gzip On.
